Plusieurs questions SVP en vue achat
Leopardi
Je suis un novice de plus dans le numérique et désire m'équiper d'un caméscope de taille moyenne mais de bonne qualité d'image, video d'abord et pourquoi pas, photo.
1) Quel support prendre entre cassette et mini DVD ? Quels en sont les avantages et les inconvénients?
2) Dans le cas du Sony, outre que le côté tactile me déplait, j'ai peur que cela soit fragile à l'usage. Est-ce robuste ?
3) Pour une qualité optimale d'image vidéo, que faut-il privilégier : nbre de pixels (jusqu'à combien de mégas), mono ou tri-ccd, marque d'optique, un mélange des trois ???
J'hésite actuellement entre le Sony PC 330 et le Panasonic GS 200, mais peut-être d'autres avec moins de pixels font-ils l'affaire?
Usage : familial + paysages (tourisme) avec montage.
Un grand merci d'avance.
pas de pb pour l'aspet novice
il y a même un coin des Nuls sur ce forum pour ceux qui se
définissent comme tels
avantages mini-DVD 8 cm : accès aux séquences immédiat, lecture
imémdiate du DVd sur sa platine de salon (compatibilité à 99% sur
"nouveaux" modèles de salon), caractère inusable du support
d'enregistrement (mais pas inrayable) du DVD, possibilité de
réenregistrer plus de 1000 fois un DVD-RW sans altération de la
qualité (sur une bande, au-delà de 5 fois, ça commence à se sentir),
nombre de photos stockables.
inconvénient : en mode haute qualité, 20 minutes d'enregistrement
sur les Sony (support DVD-R/RW), temps de finalisation, montage
limité, camescope encore un peu "gros" (bien que la taille ait été
réduite sur les nouvelles gammes), relative cherté du support (en
termes de prix de revient).
Un test du DVD201 sur ce site en rubrique Articles complétera
utilement je l'espère ce 1er jugement.
le comparatif apporte la possibilité de comparer tous les modèles
entre eux, même "anciens" (2003 et 2002). Des aides (sur le côté)
sont faites pour les débutants ou ceux qui hésitent.
Le DV sinon, reste majoritaire (95% des modèles environ)
sur mon site je traitre sous la rubrique "points clés", les point principaux
que devraient bénéficier le caméscope
c'est
par ici
Le support dvd qui pour moi n'est pas encore pratique dans le sens ou le
jour tu veux filmer un concert ou une pièce de théatre, ou le culte
complet d'un mariage tu es limité en temps.
Le mini DV t'offre 1 heurfe
le D8 1h30
différnece entre un D8 et un mini dv?
pour le format DV aucun c'est le même c'est juste le support qui change
avantages du mini dv?
plus compact, plus léger
inconvéniant : moins stable en main
avantages du D8:
plus gros, donc mieux en main et il permet de convertir les ancien films
sur cassette HI 8 qui sont lisibles et récupérables en format numérique.
inconvéniants: plus lourd que le mini dv
important pour l'achat d'un caméscope (bioen que sous 'points clé de
mon, site j'en parle)
AV IN + OUT
Firewire IN + OUT
possibilité de lancer manuellement en mode vtr/player la fonction rec
avec un bouton rec (qui a tendance à disparaitre)
Archivé
