AU SECOURS ! Export entre mac et sony devenu impo
Prince
#-o
Je possède un camescope semi pro sony HDR FX7. Je travaille indifférement sur Imac ou pc avec imovie, final cut express ou studio 11 pour le pc ... Jusqu'ici tout fonctionnait bien, mais depuis peu, j'arrive sans problème à toujours capturer sur mac mes images pour les monter mais lorsque je veux tout retransferer sur bande l'écran du camescope est gris et des barres noires laissent entrevoir le film ... Je ne sais pas du tout comment faire ??????? Est ce une panne , un mauvais réglage ?? Sur pc tout fonctionne normalement.
Merci de m'aider
En quoi Quick time intervient il ??? Oui il y a eu plusieurs mises à jour d'installées (liées à itunes) puisque l'utilitaire mac s'en charge.
Mon problème viendrait de là ? Comment faire alors ?
PS, pour bien te montrer de quoi je parle au niveau de mon écran de camescope j'ai pris une photo mais je ne sais pas l'insérer dans ce message...
La pref de QuickTime s'appelle "com.apple.QuickTime.plist", utilise Spotlight pour la localiser et la jeter, sinon elle se trouve dans le dossier "Préférences" du dossier "Bibliothèque" (ou "Library" in english) de ton disque dur.
J'ai bien jeté le dossier préférence ça ne change rien ... puis j'ai désinstallé la version 7.2 de quicktime en voulant mettre la 6.5.3 mais l'installation me dit que ce n'est pas possible avec os X 10.4.10 ............... C'est très ennuyeux, j'ai des films sur lesquels je dois bosser et des délais !!!
il te suffit de trouver un site de partage de photos sur lequel uploader ta photo puis indiquer le lien sur le site qui doit se terminer en prinicpe apr jpg ou gif.
Il y en a des gratuits.
Voici ce que j'ai
http://perso.orange.fr/galeriefe/panne
je vais désinstaller itunes et quicktime puis réinstaller à partir d'un ancien cd d'itunes voir si ça installe correctement quicktime ancienne version.
Sinon l'aide en ligne d'apple m'a conseillé aujourd'hui de réinstaller complétement mon os et de refaire toutes les mises à jour sauf celle de quicktime ... travail de titan !
Aujourd'hui : j'ai d'abord désinstallé itunes et quicktime puis ré-installé une ancienne version ...pour quicktime l'installation a été refusée car j'avais eu une version supérieure ... Donc j'ai finalement écouté le conseiller d'apple et j'ai ré installé tout l'ordi en reformatant tout le disque ... je rebranche la caméra : TOUJOURS IMPOSSIBLE d'EXPORTER !!! les mêmes barres noires sur fond gris !
Je me dis : les ports firewire sont en cause : je change les cables ... tout marche sauf l'export.
J'essaie sur mon portable Ibook qui a exactement le même imovie et le même quicktime et là : ça marche !
Alors je ne comprends pas pourquoi je ne peux travailler sur l'Imac ?
C'est galère ton truc!
As-tu comparé les prefs de tes deux machines dans tes dossiers "Bibliothèque" ? As-tu exactement les deux même versions d'iMovie? Les même pluggins?
Autres questions, qu'est-ce qui t'empêche de bosser sur l'iBook et connais-tu le mode "target"?
Oui c'est galère comme tu le dis !!!
Non je ne connais pas le mode "target" ?
Je ne peux bosser sur l'Ibook parce que c'est un odi rudimentaire pour pouvoir gérer des poids aussi lourds que peuvent l'être des films ... Je travaille d'ailleurs toujours avec disque auxiliaire mais la vitesse de traitement est lente malgré une bonne ram.
Oui j'ai comparé tous les dossiers des deux bibliothèques et je me suis amusé parfois à mettre de côté des élements "pour voir" ...mais ça ne change rien. J'ai écrit à Sony, j'ai écrit à Apple ...j'attends un miracle !!! Peut être faut il attendre des mises à jour mais je ne lis rien sur ce type de problème et je ne trouve rien qui ressemble à ce que j'ai comme bug sur l'écran de la caméra.
Merci de ta patience. Si tu as des idées, je suis preneur !
Le mode "target" chez Mac, permet d'asservir le disque dur d'une machine à une autre machine via le FireWire, exemple :
Tout tes rushes sont sur le disque dur de ton iMac, mais seul le iBook te permet d'exporter sur ta caméra, tu peux brancher ton iMac via FW sur le iBook, en le démarrant et en appuyant sur le "T" (comme target) du clavier iMac, apparait alors sur l'écran du iMac (démarré en mode "target") le symbole du FireWire, et dans la foulée apparait sur l'écran du iBook le disque dur de ton iMac dans lequel tu peux naviguer ou travailler comme sur un disque dur externe, le disque dur du iMac est alors asservi à ton iBook! S'il te reste un port FW sur ton iBook tu relies ta cam, tu travailles à partir de l'iMovie du iBook et tu fais ton export. Tu peux même brancher ta cam sur un port du iMac disponible et travailler à partir du iBook, pour l'export sur ta cam tu ne devrais pas avoir besoin de beaucoup de ressource, ce sera plus lent, certe, mais ce sera possible.
C'est le matin, je ne suis peut-être pas trop explicite, alors n'hésite pas à me tenir au courant de tes périgrinations :)
Tu as été clair et je vois bien l'utilité du mode "target" que tu as décrit ... certainement donc qu'en attendant j'utiliserai cette solution.
Merci.
Pour l'Imac, j'attendrai donc divers mises à jour, peut être que l'une d'elle corrigera ce bug !!!!
Tout remarche !!!
Je ne sais pas comment mais tout remarche ...la seule chose c'est qu'on ne peut plus débrancher sa cam etc ...le poste allumé
En fait maintenant je dois brancher le firewire sur la sony, l'allumer en vcr puis allumer l'imac en dernier .... Maintenant l'export refonctionne. Peut être que le Pomme F12 , hier soir a fait quelque chose, je n'en sais rien ... mais j'en suis à mon 5ème export réussi.
Merci à tous de votre aide.
