deuxième court métrage sapeurs pompiers
SapeurCyril
Il y a de l'idée, une histoire façon reportage.
Des points à améliorer :
- la stabilisation d'image. C'est le défaut qui m'a le plus sauté à la figure. Il faut absolument apprendre les trucs pour stabiliser un maximum l'image, arrêter les zooms. Ce n'est pas toujours facile selon les conditions, mais certaines situations (en extérieur) permettaient d'avoir une image stable.
- un peu trop long. Autant l'intervention se tient, autant la fin est trop longue. Il faut raccourcir avant et pendant l'interview.
- le son durant l'interview. Bien capter la parole est indispensable à la réussite d'un interview. La, on entend plus le cadreur que l'interviewé. Un micro externe est quasi obligatoire pour ça.
merci de ta réponse
alors pour te répondre ceci est un vrai reportage fait en direct donc pas moyen de tout recommencé. l'image est trouble parfois a cause qu'il faut suivre le rythme pompier et meme si j'en suis un ses pas simple parfois.
sinon oui je sais au niveau de l'interview mais tres peu de temps accorder par se service pour la faire donc a la rash mais obligatoire a mettre
voila mais merci encore
bonne soirée
compte tenu des conditions de tournage, c'est pas mal.
mêmes remarques sur la stabilité. il vaut mieux éliminer les plans trop chahutés. Dans ce genre de situation, s'il est impossible de filmer correctement je préfère prendre quelques images fixes intercalées. c'est mieux que des plans très courts trop sautillants (à mon avis).
Un pied même léger est encombrant, c'est sûr, mais avec un peu d'habitude, on s'y fait et ca change tout.
C'est filmé en tout auto apparemment et certains contre jour passent mal.
un peu long sur la fin.
Pour l'interview, tu devrais enlever ta question. Ce qui est intéressant, c'est la réponse et de toute façon on comprend quelle était la question en entendant cette réponse, donc ce n'est pas la peine de la poser ettu gagnes 4 secondes ...
le reportage avec du matériel grand public, c'est difficile côté technique. Mais c'est une bonne école (à mon avis toujours) pour arriver à maitriser le matériel.
Essaies de trouver le temps de poser la caméra et de réfléchir à la lumière. Avec un peu d'entrainement, ça finit par venir...
Mais bon, tout ça c'est facile à dire.
J'ai regardé jusqu'au bout sans m'ennuyer, c'est déjà bien.
La part consacrée à la musique devrait être moindre : regarde des reportages type Envoyé Spécial ou l'effet papillon, tu constateras que la part de la musique est (bien) moins importante.
C'est un reportage, pas un clip, il ne faut pas se tromper de genre (tu peux te permettre ça si tu as de la musique de temps en temps seulement). Et les sons du terrain peuvent être toujours intéressants.
On n'entend pas une seule sirène de pompier : normal ?
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
