mise à jour final cut express HD
pinto5
Ca marche !
J'ai donc installé ma mise à jour à 99euros de fce HD 3.5 et ça marche très bien.
Il ne me reste plus qu'à me familiariser avec le logiciel : je cherche de l'aide simple et efficace et plutôt visuelle. J'ai trouvé des screencast super clairs mais ils se sont arrétés aprés le visualiseur: donc c'est un peu court car le plus complexe se passe aprés via la timeline et les outils...
Content pour toi !
Récapitilons donc. On est parti de ton problème suivant (je te cite):
"J'ai installé FCE HD 3.0 sur un mini mac ancienne version: ça s'ouvrait mais ça ne capturait pas.
j'ai acheté un mini mac 2Ghz intel core duo (memoire sdram 1G) et ça refuse d'ouvrir FCE HD 3.0 car ma carte vidéo est GMA !
ma question: est ce que si j'achète une mise à jour FCE HD 3.5 (99 euros), ça vas enfin marcher ? "
Ce que tu as fait:
1- Installé FCE HD 3.0 sur ton Mac INTEL
2- Installé ensuite la mise à jour 3.5
3- Puis tu as "enfin" pu ouvrir FCE HD et l'utiliser.
Conclusion: pour que FCE HD 3.0 fonctionne sur un Mac Intel il faut acheter la MAJ 3.5 et hop, c'est parti.
Reste à savoir si c'est une question de CARTE VIDEO ou de différence entre Power PC et Intel ... ? Les spécialistes nous répondront.
Tu disposes d'un certain nombre d'ouvrages dans la rubrique Bouquins dont le Final Cut Express HD 3.5 Editing Workshop. Si tu maîtrises l'anglais, c'est un régal :
http://www.magazinevideo.com/bouquins-fiche-145.htm
+ quelques modestes mais utiles explications sur magazinevideo :
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne2.php?id=859
8-)
Content pour toi !
Ce que tu as fait:
Allo, allo, appel aux spécialistes pour confirmer ce qui est dit ci-dessus et nous en dire plus si possible sur les 2 dernières phrases. Merci =D>
FCE n'est optimisé Intel que depuis la version 3.5. La version 3.0 n'est optimisée que pour les PowerPC.
Les cartes graphiques dans les Mac Intel sont des PCI Express. FCE 3.0 exige une carte AGP au lancement. La version 3.5 contourne ce bug.
Ca marche !
Sur mon site
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...ress/index.html
J'ai installé 2 FCE 3 HD sur 2 iMac Intel 2 gHz 20 pouces cela fonctionne sans problème. juste que la mise à jour 3.0.1 est refusé.
Merci pour la réponse.
J'ai donc un iMac Intel (tout nouveau) et le DVD FCE HD 3.0. Ce qui m'inquiète, c'est que dans "Informations systéme" à MATERIEL/CARTE PCI j'obtiens l'info suivante : "Aucune carte PCI ne semble être installée sur cet ordinateur". Pensez-vous que si j'achète la MAJ FCE HD 3.5, Final Cut fonctionnera quand même ? Merci.
Et ces iMac Intel avaient ils la carte PCI Express dont parle "adesir" car sur mon iMac, quand je vais dans "informaitons système", j'obtiens ceci: Aucune carte PCI ne semble être installée sur cet ordinateur.
Merci pour vos précieuses infos et bravo pour le site consacré à Final Cut Express qui m'a déjà fort aidé :)
Oui
Et bien, je l'ai achetée cette "Mise à niveau FCE 3.5" et çà fonctionne sur mon iMac Intel. ALLELUIA !!!
Mais si je veux utiiser mon DD externe LaCie, pas de capture possible ... roue multicolore. Enfin, comme j'ai 220Go sur le HD de mon iMac, çà me suffit. J'oublie le DD externe pour le moment.
MERCI KCd et tous les autres qui m'ont aidé.
MR COULPA MEA COULPA
l'âge
oui j'ai eu le même message comme vous après avoir installé FCE 3HD sur mes deux iMac Intel
Oui je ne peux pas installer la Mise à Jour 3.0.1
Oui finalement FCE 3 HD fonctionne sur les iMacs Intel sans carte AGP
j'ai même expliqué sur notre forum comment faire
mais
mais
mémoire
mémoire
alors voici comment faire :
Sélectionner l'icône de l'appli Final Cut Express 3HD`
faire contrôle + click
choisir "afficher contenu du paquet",
ouvrir ler dossier"content".
ouvrir avec TexEdit le fichier "Info.plist"
chercher les deux lignes suivantes:
<key>AELRequiredCPUType</key>
<string>G4</string>
les supprimer
enregistrer le fichier info.plist en écrasant l'ancien
au lancement de FCE 3HD plus de problème le logiciel s'ouvre.
voici comment FCE3HD focntionne sur les iMac sans carte AGP
à TéléMac: C'est vrai, en pratiquant comme tu dis, FCE 3.0 fonctionne sur iMac Intel. Je l'avais expérimenté. Mais quand on installe en plus la "Mise à Niveau 3.5", c'est nickel.
Pour ma part il reste une énigme car quand je raccorde un Disque Dur externe (LaCie) sur le port firewire 800 de mon iMac Intel et que j'allume le DD, çà empêche FCE de fonctionner. J'ai la roue multicolore en permanence et dois "forcer à quitter". Ma CANON XM2 est sur le port Firewire du Mac.
J'ai alors essayé en raccordant ma CANON au port FW 400 du LaCie et celui-ci au Mac via FW 800, c'est pas mieux. Y aurait'il une incompatibilité entre ma caméra et mon DD ? J'ai lu aussi que ce serait une question de vitesses de transfert par les ports firewire 400 et 800 qui perturberait ...
Bref, FCE çà fonctionne avec CANON XM2 et iMac Intel. Reste à savoir pourquoi, quand j'allume mon LaCie, rien ne va plus ... à suivre ...
Appel à ceux qui ont vécu la même aventure/expérience. Merci.
Problème connu , voir http://forum.mac-video.fr/index.php?showtopic=5878 et http://forum.mac-video.fr/index.php?showtopic=5877
Rassurant, je ne suis pas le seul à vivre ce problème. Merci pour l'info !
J'ai tenté la mise à jour du firmware du LaCie. Réponse: MAJ déjà effectuée.
Il me reste à essayer un autre conseil: utiliser un cable firewire d'une autre longueur (mais on parle du cable FW400 ou du FW800 (Caméra ou LaCie) ?
Le principal conseil est de ne pas brancher la caméscope en même temps que le disque dur externe (ou de brancher ce dernier en USB le temps de la capture). C'est la méthode "Uz".
Ben oui, faut faire avec. Bon, je vais suivre ton conseil et essayer avec l' USB. Merci !
SUPER ! Mais la voilà la solution qui me plaît. La Canon XM2 en Firewire 400 sur l' iMac Intel et le DD LaCie en USB sur le Mac aussi. Tout fonctionne parfaitement avec FCE HD 3.0 + sa mise à jour en 3.5 sur mon iMac Intel avec ma CANON XM2. Grâce à vous j'y suis arrivé.
M E R C I !
Pourvu que le LEOPARD ne vienne pas tout chambouler ... non hein...
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
