Les Canon EOS, quelles différences ?
Invité Duol
(report d'une discussion postée le: 06 Mar 2006 06:27 am)
Je regarde pour acheter un APN et je me perds un peu dans la jungle de tous ces appareils !
Je suis assez intéressé par le canon EOS 20D qui m'a l'air pas mal du tout ou alors le prochain canon EOS 30D avec un meilleur écran mais j'aimerais qu'on m'éclaircisse un peu les idées entre les différents EOS...
Par exemple quelle est la réelle différence entre le 20D et le 350D à part la cadende de prise de vue et le type d'objectifs utilisables car ils ont la même résolution...
Et dans la même gamme de prix est-ce vraiment le meilleur choix ?
N'y-a-t-il pas mieux chez Nikon, Panasonic, Fuji, Olympus...
Je recherche en fait un APN avec 8 millions de pixel minimum, débrayable, à objectifs interchangeables, qui se mette en marche rapidement, qui a un très bon temps de déclenchement...
Si j'opte pour le Canon EOS 20D quels accessoires devrais-je obligatoirement acheter pour être tranquille (objectif longue focale, batterie, carte mémoire...). Peut-on faire directement de la macro avec l'objectif standard ou faut-il acheter un objectif particulier ?
Merci pour vos réponses !
hello Duol,
Côté objectifs (pour le reste des accessoires, je laisse à d'autres le soin de te répondre), tu auras le choix entre la gamme d'objectifs Canon (80 objectifs je crois dont par exemple le 18-55 de base ) éventuellement stabilisés (pour un télé) un peu, voire carrément chers mais garantis "Canon" avec une très bonne réactivité de l'Autofocus par exemple et une qualité de fabrication sans reproche.
Je mets objectifs au pluriel car tu seras obligé d'en acquérir au moins deux pour couvrir les plages habituelles et il faut savoir que les capteurs attirent la poussière facilement, donc attention aux changements d'objectifs.
NB : il existe des kits de nettoyage très spécifiques mais je ne les ai jamais utilisés et c'est une opération délicate.
remarque : comme tu dois le savoir, coefficient focale à multiplier par x1,6 pour retrouver l'équivalence habituelle.
Autre option : tu as un très bon objectif transstandard, le 18-200 mm chez Sigma (à monture Canon) qui couvre une très longue plage de focales, a été élu meilleur objectif de l'année, est assez court et ne vaut pas cher.
Inconvénients : un peu moins réactif et surtout, non stabilisé. On ne peut pas tout avoir à la fois.
Pour les différences Eos 350D/20D : mémoire tampon plus importante, processeur plus rapide (important pour photos en rafale), obturation à 1/8000, AF plus performant, multicontrôleur pour effectuer la MAP sur un sujet décentré...
et apparemment, selon les témoignages, moins de bruit à toutes les vitesses
Merci pour ces précisions,
J'ai effectivement lu dans les avis des utilisateurs que des tâches noires pouvaient apparaître sur certaines photos. Certains n'arrivent d'ailleurs pas à les nettoyer ! Est-ce vraiment problématique ?
Je vais de ce pas faire une petite recherche sur les différents objectifs disponibles...
Encore merci
Encore merci
oui ce sont des tâches sur le capteur générées par les poussières qui pénètrent principalement lors de changements d'objectifs (mais pas seulement dans l'absolu)
Deux seules solutions : nettoyage du capteur au SAV ou un produit "Visible Dust" vendu (entre autres) sur http://www.missmemory.com
Ce type de produit n'est pas très simple à utiliser, c'est pourquoi des tutoriaux sont en ligne sur le site missmemory
Salut!
Il ne faut pas que tu t'inquiétes des poussières sur les capteurs;
Elles se nettoient très facilement avec un produit, le sensor swab et ses spatules. celui peut paraitre cher au départ (environ 8O euros avec le liquide eclipse) mais pour un utilisation de ton appareil dans des conditions normales (environnement peu poussièreux, précautions classiques) tu devrais en avoir environ pour deux ou trois ans à raison de deux spatules par manip.
En ce qui concerne la différence entre le 2OD et le 35O D Admin à pratiquement tout dit. je rajouterai que la prise en main du 20D est meilleureque celle du 350d et l'appareil plus réactif. En ce qui concerne le ou les objectifs, un 18-200mm est une bonne idée. Tu pourras ensuite le compléter par un vrai macro (le 18-200 n'est prévu que pour de la proxy photo et un télé de 300 ou 400mm si tu veux faire de l'animalier.
Le prix du 2OD est en train de baisser actuellement avec la sortie du 3Od et devient une excellente opportunité.
Bon achat. Ben
Hello,
Je reviens vers vous à nouveau car le canon 400D me fait les yeux doux !
Et oui, la caméra est passée avant l'APN mais maintenant je suis bien décidé à faire le saut avec un eos.
Alors que pensez-vous des améliorations du eos400D ?
J'aimerais acheté le boitier nu et donc prendre au moins un zoom 18-200 par exemple comme me le conseillait M. l'administrateur. Y a-t-il une référence particulière pour ce zoom ?
Autres questions : le boitier est-il déjà livré avec une carte mémoire ? Combien de photos en pleine résolution peut-on mettre sur une carte de 512 Mo ? La batterie livrée avec à quelle autonomie ?
De passage à Paris, quel magasin me conseillez-vous qui me permette d'avoir une garantie de 2 ans et un prix intéressant.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Déjà ça pour commencer : non, pas de carte Compact Flash fournie, comme souvent sur les gammes "semi-pros" et "pros"...
PS : problème de paramétrage. Tu es devenu "invité" à la fois parce que tu n'as pas dû te connecter sous ton pseudo et à la fois parce qu'il y a eu la création d'une nouvelle rubrique qui n'a pas été correctement paramétrée... C'est réparé à présent. Réinscris-toi avec ton pseudo si tu te souviens de ton mot de passe.
Tu parles de magasin physique ?
Tu n'as que l'embarras du choix entre Cirque, Magma and coe.
Pou comparaison, sur le Web, tu peux le trouver à 679€.
De manière générale, on se demande ce que l'Eos 30D a de plus que le 400D, ce dernier paraît être a bonne affaire du moment.
Les poussières sur le capteur sont si galères (j'ai connu 3 possesseurs d'Eos 350D et d'Eos 20D rencontrant le même problème) qu'on ne peut applaudir qu'un dispositif ait été prévu. Sur la papier, le dispositif a l'air complet : préventif, curatif, logiciel. A l'usage, il faudra voir, ce n'est probablement pas la panacée. Mais est-ce que ça peut être pire qu'avant ?
Ecran de diagonale 2,5'', 230 000 pixels : c'était un des points faibles de l'Eos 350D et l'horreur absolue sur l'Eos 20D, on applaudit...
Mode Rafale amélioré : on connaît l'importance du mode Rafale accordée par les pros pour saisir l'instant propice.
360 vues.
Sigma 18-200 3.5-6.3
Quand on l'utilise intensivement, on finit par être globalement un peu déçu de la qualité optique au télé. Mais les objectifs autres (Canon…) sont si chers...
Raw : 48 vues
Jpeg : 128 vues
Merci beaucoup Mister Niouzes pour ces précisions
Je suppose que l'eos 30D doit avoir un viseur de meilleure qualité, non ?
Encore une petite question :
La différence entre le format Raw et le format jpeg, c'est simplement un problème de compression ? Raw c'est brut et jpeg compressé ? Voit-on vraiment la différence entre les 2 ?
Invité Laurent
Bonjour Duol,
C'te question ! 8-)
Le raw (brut), c'est presque les couleurs relevées par le capteur, sans compression. Il faut le transformer pour l'exploiter. Chaque fabricant a son format, et il n'a pas subi de traitement d'image (colorimétrie, bruit, etc). En travaillant à partir du raw, on bénéficie de toute la dynamique et la définition du capteur, sans intervention des algorithmes limités d'un appareil. Dans certains cas (en général les plus difficiles), les différences sont évidentes, dans d'autres non. Les photographes professionnels travaillent de plus en plus en raw, cela leur permet d'apporter une valeur ajoutée certaine.
Le JPEG est compressé après traitement. Voir http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=59
Hello,
J'ai commandé l'EOS 400D et l'objectif zoom Sigma 18-200 3.5-6.3
Le problème c'est que cet objectif n'est plus dispo pour le moment sur le site où j'ai commandé et que je dois me rabattre de toute urgence sur un autre objectif...
Alors pouvez-vous me donner votre avis sur cet objectif à focale fixe un peu plus cher il est vrai mais qui permet d'avoir une focale équivalente à du 50 mm à peu près :
- SIGMA 30mm F1,4 DC EX (monture Canon)
Ou sinon mon autre choix sur un zoom :
- SIGMA 18-125mm F3,5-5,6 DC (monture Canon)
Et autre petite question, la balance des couleurs est-elle réglable sur le canon eos 400D
Merci beaucoup pour votre réponse éclair !
juste pour te répondre un peu rapidement
pour être sûr, la notice du Canon Eos 400D ici :
http://www.canon-asia.com/index.jsp?fuseac...mp;prod_type=dc
pour tes autres questions, je ne connais pas ces objectifs.
tente sur magazinevideo ?
Hello,
Tiens je redécouvre cete discussion que j'avais amorcé sur magazinephoto, c'est rigolo :D
Pour y faire suite, j'ai finalement opté pour un nikon D80 avec objectif 30 mm et un carte SD de 1 Go.
J'ai finalement porté mon choix sur le Nikon pour le viseur large qui est le même que celui du D200 et car ayant eu un eos400 dans les mains je n'ai pas particulièrement aimé sa tenue.
L'appareil ne devrait plus tarder maintenant (bloqué à la douane), je vous tiens au courant de mes premières impressions et clichés !
    • Voici les fonctionnalités ajoutées ou mises à jour de la nouvelle version de DaVinci Resolve 20 !   Une sacrée brochette de caractéristiques, avec pour dénominateur commun l'IA... Je crois qu'on peut parler de "mise à niveau".       Key New Features Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Voice over tool with record and monitor options. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut removes silences and checkerboards speakers. Deep image compositing toolset.   Cut Page Voice over palette with cue, voice tools and teleprompter. Ripple trimming of audio now available on secondary tracks. Replay multi views now show previously used camera angles. Tapping time buttons allows camera buttons to preroll replays. Auto resync media bins now supports stills and sequences. Live overwrite now supports edit keys and search dial. Mouse drag to live overwrite multi source and sync bin. Trim with safe edit avoids overwriting adjacent clips. Media pool metadata palette allows quick review of selected clips. Ability to copy, paste and remove attributes from timeline clips. Support for a dynamic trimming mode using JKL controls. Full featured audio mixer. Mini timeline now includes a context menu.   Edit Page Voice over tool with record and monitor options. AI Multicam SmartSwitch for automatic angle switching. AI VoiceConvert with built-in and user trainable models. Support for source tape. Ability to view and edit timelines in the source viewer. Multicam creation now supports a reference audio track. Opening compound clip from timeline matches playhead position. Access timeline settings from timeline tab context menu. User preference to wrap around 24h timecode.   Cut and Edit Page Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Music Editor automatically edits music to desired length. AI animated subtitles highlights or animates spoken words. AI SuperScale now includes 3x and 4x enhanced upscaling. AI Detect Music Beats displays and allows beat snapping. New optimized UI layouts option for vertical videos. Custom grid for sorting and organizing of media pool thumbnails. Text+ paragraph, line wrapping and bounding tools. MultiText tool with layers and easy transform, clip and wrap controls. Subtitle tracks now support Fusion templates for styling. Selectively sync media originals with proxy only cloud sync. Imported PSDs can now be split into individual layers. Support for Alert Red viewer background mode. Transcription engine now offers extended language support. Smooth Cut now supports AI Speed Warp. Export audio transcriptions with speaker and timecode. Export transcriptions with improved phrase and sentence breaks.   Fusion Page Deep image compositing toolset. Multi layer pipelining for OpenEXR, PSD and stereoscopic 3D. Vector warping toolset for image patching and cleanup. Support for 180 VR. 3D Scene Dome Light. Support for native Cryptomatte workflows. View color page grade in media out node. Faster GPU based pano map and spherical stabilizer tools. Ability to search tool based on effects category. User selectable starting frames for compositions.   Color Page AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Resolve FX Depth Map v2. Chroma Color Warper grading. Resolve FX Warper features new spline warp controls. Open Color IO supported as Resolve FX. New optimized UI layouts option for vertical video. Display viewer overlays for remote monitoring. Stream and monitor H.265 4:2:2 on supported hardware. Support for Samsung Log. Support for ACES 2.0. Ability to generate HDR light level PDF reports. LUTs and colorspaces can now be modified in multi-user projects. Node layer controls in the advanced panel. Lift, gamma, gain Micro Panel sensitivity improvements.   Fairlight Page AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut to remove silences. AI IntelliCut to checkerboard dialogue by speaker. AI IntelliCut to generate ADR Cues using transcription speaker info. Clip EQ now features 6 bands. EQ and Level Matcher processes match tone and clip levels. EQ and Gain now also available as Fairlight FX plugins. Fairlight Chain FX to create and restore frequently chained plugins. Drag header color to move tracks and busses in the timeline. Automation now supports per channel mode switching. Trim automation now remains active through a mix pass. Improved view presets store multiple parameters.   Codecs Apple ProRes encode support on Windows and Linux. Encode MV-HEVC without spatial video metadata. MV-HEVC encode support on Nvidia systems. Support for side by side stereo 3D media decode. Side by side display mode for stereo 3D clips in source viewer. Editable spatial video metadata properties in inspector. GPU accelerated H.265 4:2:2 encodes on supported Nvidia systems. GPU accelerated H.265 4:2:2 decodes on supported Nvidia systems. Support for growing TS, MTS and M2TS files as media streams. Support interlaced rendering for frame based formats. HT JPEG 2000 decode support for EXR. Quick Export dialog with custom user preset listings and list view. Ability to assign custom icons to user presets in deliver page. Support for Sony Burano 2.0. Support for RED SDK 8.6. Support for audio normalization for Dropbox presets. Improved PNG support with HDR and SDR signaling.   LIRE LA NEWS COMPLETE
