Nouvel objectif Canon 17-55 mm
(reprise d'une news du 27 Février 2006 non publiée sur magazinevideo.com)
(communiqué)
Nouveau zoom EF-S à grande ouverture constante
Amstelveen, Pays-Bas, 21 février 2006: Canon renforce sa série d’objectifs EF-S avec le nouveau zoom standard EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM à stabilisateur d’image intégré. Avec une qualité d’image et une construction optique dont le cahier des charges est proche de celui des objectifs Canon professionnels, l’EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM devient le zoom standard EF-S le plus lumineux de cette série destinée aux reflex numériques EOS compatibles avec la monture d’objectif EF-S, ce qui est en particulier le cas du nouvel EOS 30D.
Associant une grande ouverture constante de f/2,8 sur toute la plage de focales et le stabilisateur d’image dont l’effet équivaut à un gain de trois vitesses d’obturation, ce zoom assure des performances de haut niveau et permet de couvrir les situations de prise de vues les plus courantes et notamment de cadrer en grand-angle, y compris en conditions de faible lumière grâce à sa grande ouverture. Une formule optique de haut de gamme intégrant des éléments en verre UD et des lentilles sphériques assure un excellent rendement en termes de netteté, de contraste et de rendu de couleurs.
Monture EF-S
Ce zoom peut être monté exclusivement sur les EOS dotés de la monture d’objectifs EF–S c’est-à-dire, la monture initiée avec l’EOS 300D et qui équipe également les modèles EOS 350D et EOS 20D ainsi que le nouvel EOS 30D (pour davantage d’informations sur cette monture EF-S, voir l’annexe “Technologies expliquées). Le coefficient multiplicateur de focale par 1,6x induit par le capteur de type APS-C de ces boîtiers correspond à une plage de focales de 27-88 mm en format 24x36.
Qualité d’image
Pour optimiser la qualité et l’homogénéité de l’image sur toute la surface utile du capteur, deux lentilles en verre à dispersion ultra-faible (verre UD) ont été intégrées à la formule optique afin d’éviter l’apparition de l’aberration chromatique du spectre secondaire qui induit habituellement une baisse de netteté et la formation de franges colorées sur les contours de certains sujets. Afin de garantir netteté et contraste élevés d’un bord à l’autre de l’image, deux lentilles asphériques ont également été utilisées. Elles éliminent l’aberration de sphéricité qui dégrade la résolution, en particulier aux plus grandes ouvertures. En synergie avec le capteur CMOS des EOS et leur processeur de traitement d’image DIGIC II, l’EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM produit des images de très grande qualité, supérieure à celle requise pour la plupart des applications photographiques courantes.
Ouverture f/2,8 constante, de 17 à 55 mm
L’excellente qualité optique associée à la constance d’une grande ouverture pour toute la plage de focales permet au photographe de composer à pleine ouverture puis de cadrer précisément en zoomant, sans s’inquiéter de la variation possible de sa vitesse d’obturation lorsqu’il progresse vers les focales télé. Ce zoom est par ailleurs équipé d’un diaphragme à ouverture quasiment circulaire qui contribue à la formation de très beaux plans de défocalisation (fonds flous esthétiques).
Stabilisateur d’image
L’EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM intègre le stabilisateur d’image Canon (IS) qui assure une réduction très appréciable du risque d’apparition du flou de bougé en prise de vues à main levée par faible lumière ambiante. Ce stabilisateur augmente significativement le taux de réussite de bonnes photos en conditions défavorables grâce au gain de trois vitesses d’obturation qu’il apporte au photographe. En alternative, à vitesse égale, il permet aussi de gagner 3 valeurs de fermeture du diaphragme afin d’augmenter la profondeur de champ. À titre d’exemple, la stabilisation permet de photographier au 1/15 sec. sans risque d’induire du flou de bougé, là où sans stabilisateur, la prudence conseillerait de travailler au 1/125 sec.
Le stabilisateur détecte automatiquement le montage de l’appareil sur un trépied et coupe la stabilisation afin d’éviter que le détecteur ne chercher à compenser les vibrations du moteur de stabilisation.
(pour plus d’informations sur le stabilisateur d’image, voir l’annexe “Technologies expliquées”).
Autofocus rapide et silencieux
Le moteur USM de l’objectif fonctionne selon le principe de vibrations à fréquence ultrasonique qui entraînent le moteur de mise au point. Cette opération est très rapide et s’effectue dans un silence presque total. Le moteur commande le déplacement très rapide du groupe de mise au point et assure son démarrage et son arrêt immédiats, sans inertie ni hésitations. La mise au point est donc ultra-rapide et ultra-précise. L’utilisateur peut passer d’une mise au point autofocus à manuelle et même retoucher en permanence le point effectué par l’autofocus en agissant sur la bague de mise au point sans avoir a débrayer préalablement le mode autofocus.
Élimination des reflets parasites
Grâce à l’optimisation de la courbure des lentilles et à celle de leur traitement Super Spectra, les ingénieurs opticiens de Canon ont résolu efficacement les effets de voile et de formation d’images fantômes qui est susceptible d’apparaître avec les boîtiers numériques du fait de la surface très réfléchissante de leur capteur. En augmentant la capacité d’absorption de la lumière, les traitements minimisent la formation de reflets à la surface des lentilles arrières de l’objectif (reflets qui seraient à leur tour renvoyés vers le capteur) et garantissent ainsi le risque de dégradation de la qualité intrinsèque de l’image formée sur le capteur, laquelle conserve ainsi une clarté et un contraste optimums.
Intégration au système EOS
Utilisé en association avec la gamme des flashes Canon Speedlite EX et les flashes intégrés des boîtiers EOS 350D, EOS 20D et du nouvel EOS 30D, ce zoom transmet au système de mesure E-TTL II, l’information de distance appareil-sujet qui permet d’optimiser l’exposition au flash.
Un parasoleil exclusif et un étui souple spécifiques pour l’EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM, sont disponibles en option.
Disponibilité : juin 2006
Prix conseillé : 1279 € TTC
