Camescope Everio 135EX Déception
gesierfou
Bonjour, a tous, je viens d'offrir a ma pitite femme un camescope numerique JVC 135EX (a disque dur donc), mais les videos en intèrieur malgrés un éclairage halogène dans la pièce sont trés parasitées !
Je pense bien que si j'investi 1000€ la qualité est top meme en lumiere intèrieure, mais quand meme 400€ c'est pas rien.
Je suis trés déçu car son vieux camescope samsung a cassette fais aussi bien.
La qualité est bien sur réglée sur ultra fine, en mode manuel, et réglage halogène (sinon l'image est toute jaune).
En plus lors d'un montage (incrustation de titres par exemple), je le grave sur dvd, en le passant à la tv on dirait un film encodé avec les première version divx.
C'est vraiment décevant que jvc (et autres) propose un appareil techniquement avancé mais donc la qualité n'est présente que sur le papier.
Auriez vous un produit en particulier à me conseiller (max600€) afin d'avoir des videos de qualité (je parle pas du top) en envirronnement intèrieur.
Merci de votre attention, cordialement gesierfou.
Bonjour et bienvenue,
La qualité au top en lumière intérieure n'existe pas en grand public. Pour l'avoir, il ne faut pas mettre 1000 euros, mis plutôt 3000 !
Cependant le MG135 est doté du plus petit capteur existant (donc le moins sensible), ce qui explique sa mauvaise sensibilité. Les modèles ayant des capteur plus gros (même ceux des séties 200 et 500 de JVC) seront moins pénalisés. La compression MPEG-2 peinant toujours en cas de bruit important, elle ne fait qu'aggraver la situation.
Alors que pour quelques dizaines d'euros supplémentaires, on peut avoir un GS320 et un HC96 pour une centaine d'euros de plus. Ces caméscopes délivrent une image de qualité bien supérieure, mais sur bande : http://www.magazinevideo.com/comparatif-vi...459-458-418.htm
Avec un disque dur, il faudra monter jusqu'au SR190 : http://www.magazinevideo.com/comparatif-vi...435-409-441.htm
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
