Pas de son dans Vegas Pro 8.0a
Je m'essaie à Vegas 8.0a pour monter les fichiers MOD créés par un JVC à disque dur GZ-MG275E. Fichiers dont je corrige le ratio et que je renomme en MPG grâce à Converio.
Mon problème : lors de la prévisualisation dans Vegas, pas de son ! Et lors d'un rendu, la bande son est silencieuse.
Est-ce lié au son AC-3 des fichiers ? Ca m'étonnerait cependant qu'un logiciel récent comme vegas 8 ne soit pas capable de prendre en charge ce format...
Pour info, j'ai les filtres/codecs suivants : ffdshow, AC3Filter
Merci d'avance si vous avez des infos.
Sur la time line la piste son est-elle présente ?
Sinon as-tu vérifié, dans l'en tête de la piste son, que le panneau "stationnement interdit" n'était pas activé ?
ou que le volume était suffisant ?
Ou que l'original posséde du son ?
Ou que, lors du transfert, le volume était suffisant ?
etc ...
Je n'ai pas V8 sous la main. Mais voici une capture de V7:
Merci pour ta réponse.
=> effectivement, il n'y a pas de piste son sur la time line pour une vidéo issue de mon caméscope. Tout est normal en ce qui concerne le volume et le mute.
Si j'importe une vidéo issue d'une autre source, la piste son apparait bien. En l'occurence, j'ai testé avec du son MP2 et MP3.
Il faut que je trouve une solution pour ce problème AC-3 car je ne me vois pas en train de convertir chaque rush avant de l'utiliser.
J'ai cherché un peu dans le forum que tu indiques par ailleurs pour Vegas (http://www.dvinfo.net/conf/forumdisplay.php?f=54) mais je n'ai pas encore trouvé.
Sur le site de l'éditeur
http://www.sonycreativesoftware.com/produc...&PageID=106
il est dit ceci, tout en bas de la page indiquée, à propos de l'AC-3:
**Vegas Pro 8 software includes Windows Media™ 9 Series 5.1 encoding support.
5.1 Dolby Digital AC-3 encoding is also supported, but requires the Sony Creative Software AC-3 encoding plug-in which is included in the Vegas Pro 8 collection.
Cela parle d' ENCODAGE, pas de LECTURE.
Alors ?
Ne te propose-t-on pas lors de la capture de sélectionner vidéo + audio ou vidéo seule ?
Ou un réglage de cet ordre qui aurait bloqué l'audio ?
Pour moi l'audio, après maintes retouches, ne serait tout simplement pas AVEC ta vidéo. Et ne pourrait donc pas être capturée.
Ou encore:
Dans Fichier / Propriétés / Audio / 1° choix: Stéréo ou Surround 5:1 ou quelque chose dans ce genre.
Dans ce cas-là un schéma spatial devrait apparaitre à droite dans l'en-tête de la piste audio, pour gérer le 5:1.
Il y a bien aussi dans
Options / préférences / Audio quelques réglages. Mais je ne pense pas qu'ils aient à voir avec la capture.
Il est bien sûr possible d’importer une vidéo qui comporte de l’audio AC3 dans Vegas (avec distribution automatique des 6 canaux audio si c’est du 5.1 dans un projet 5.1). En tous cas, cela fonctionne parfaitement avec les Cam Sony.
Mais il faut installer également DVD-Architect pour activer l’AC3.
Merci Gilles.
Il n' donc plus qu'à installer le logiciel de chapitrage qui va avec Vegas.
Je n'arriverai jamais à me faire à l'esprit que c'est DVD A qui gère ça pour VEGAS,
partie importante de la fameuse "Collection" de la formule the Vegas Pro 8 collection.
Il est vrai que dans le menu "Help/About Vegas Pro", ceci est indiqué :
ac3plug.dll version: Not loaded
L'installation de DVD Architect résoudra sans doute ce point.
En ce qui me concerne, j'ai trouvé un contournement à mon problème : renommer les MPG ou les MOD en VOB ! Et là la piste son apparaît bien...
C'est la réponse 3626 dans la knowledgebase de sony :
Rename the file extension on the clips that you have copied to your local hard drive from xxx.mpg to xxx.vob.
Cela m'a d'ailleurs permis de me rendre compte que mon caméscope produisait du son Dolby digital stéréo donc c'était un peu impropre quand je parlais de AC3...
Le Dolby Surround peut être stéréo ou 5.1.
Ça reste de l’AC3.
Si ton fichier est du même type que celui-ci,(JVC GZ-MG70) ton audio n’est pas de l’AC3 mais de l’mpeg et l’installation de DVD-A n’est donc pas nécessaire.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
