capture HDV sur FCP
She-Elf
Je viens d'acheter une HV20. J'ai FCP sur mac book pro.
J'ai réussi à capurer du DV (quoique FCP me dit qu'il y a des sautes de time code toutes les minutes et c'est fatiguant de devoir stopper, recommencer etc)
Par contre, quand je tente de capturer une video HDV, en ayant configuré FCP pour du HDV1080i50, je me fais ejecter de FCP sans autre forme de procès.
Je suis TRES embêtée, ayant passé des mois à hésiter sur la camera que j'allais acheter. Faut-il que je la rend et prenne une camera a DD ?...
C'est assez 4eme dimension alors je ne sais ps si qulqu'un peut m'aider , mais merci quand même !
Et bonne année numérique!
She-Elf
Sinon j'ai tenté de passer par iMovie pour capturer, et ça marche. Par contre, ensuite, l'import dans FCP en XML n'importe que le son et pas l'image (il me dit que le media est off line; est-ce que je comprends mal le format XML ?...)
si vous avez une solution, merci !
bonjour,
A tenter : décocher dans les Préférences d'utilisateur la case "interrompre la capture si perte d'images"
Ca peut être un conflit. Eliminer déjà les préf de FCP, ce qui les renouvellera. il faudra reparamétrer les réglages.
J'ai aussi une HV20 et après quelques tatonenements sur les paramètres j'arrive à parfaitement capturer avec FCP (pour l'instant je n'ai fait que le mode mode HDV en 25p supposé plus compliqué à paramétrer). Pas de regrets donc sur la caméra qui donne des résultats bluffants, hormis une sensibilité exacerbée de la HDV à tout mouvement de la caméra (les fonctions intégrées de steadycam ne suffisent plus et je crains que ce problème ne soit pas spécifique à la HV20).
Comme j'ai perdu pas mal de temps à trouver mes réglages, j'ai sauvegardé des copies d'écran que j'inclus dans le fichier ci-joint (attention, c'est du mode 25p, il faudra procéder aux ajustements nécessaires).
Export_Bande.doc
Export_Bande.doc
problème technique de manipulation du forum ?
peut-on t'aider ?
En effet, mauvaise manipulation de ma part pour inclure les fichiers joints. J'espère que cette fois c'est ok.
Aie ! :eusa_think:
pas trop
tu dois le faire en 3 "étapes" :
1) choisir le fichier
2) Ajouter ce fichier au message
3) Puis gérer les fichiers joints et cliquer sur le petit +
Bonjour Pixel,
Je ne comprends pas pourquoi tu dis que çà ne marche pas, si je remonte a mon message d'origine que j'ai modifié, je trouve bien le lien avec mon fichier de copies d'écran, si je clique sur le lien j'arrive à télécharger. Il n'y a que moi qui le vois ?
Cordialement
Bonjour Pixel,
Cordialement
OK
Je n'avais pas vu que tu avais édité ton message du 6 janvier. :eusa_think:
merci pour cete réponse précise !quelle ersion de FCP utilises-tu ? je n'ai pas autat d'options avec la 5.0
En tout cas je vais me plonger dans tout ca.
Sinon, en passant par iMovie, j'ai réussi plus ou oins: je capture avec iMovie et j'importe les .mov générés. Le seul hic c'est que le format du coup est compressé apple et je ne peux pas voir si ça dégrade l'image par raport à un transfert direct.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
