premiere pro rendu par lots
nass1708
bonjour à tous,
j'ail là une question très importante pour un gain de productivité:
je bosse dans une boite ou je fais plusieurs montages par jour sur première
je dispose de la suite adobe master collection
mon but est de faire les montages sur premiere, de les exporter sur after effects, puis de lancer un rendu par lots de tous les montages en même temps le soir en partant.
cela est presque possible mais malheuresement , lorsqu'on importe un projet premiere sur after effects, celui-ci ne semble pas gérer le mulit-cam de première, du coup pas de rendu possible: il considère la séquence synchronisée qui a servit à faire le montage multicaméra comme une banale séquence imbriquée du coup tout le montage est sur la cam 1 uniquement...
quelqu'un a-t-il une solution?
s'il n'existe pas de plugin, l'idée serait par exemple: avant d'importer la séquence première, de faire en sorte de remplacer le découpage final multicam (nommé cam1, cam2 etc) par les éléments sources découpés de la même manière, c'est difficile à expliquer...
merci beaucoup d'avance, j'attends avec impatiente vos réponses, ça m'aiderait énormément...
Une chose me chiffonne ... mais je n'utilise pas Premiere.
Pourquoi faut-il que tu te débarrasses de Premiere pour rendre tes vidéos grâce à un autre logiciel ... qui n'est pas fait pour cela ?
Où est donc la "productivité" ?
Mais je le répète: c'est une question étrange pour moi.
je n'ai peut être pas été assez clair:
c'est dans le but de lancer plusieurs rendus en même temps, d'affilés
ainsi on peut faire plusieurs montages différents et ensuite les mettre sur une file de rendu (sur after) et lancer tous les rendus d'un coup: on rentre chez soi
pendant que l'ordinateur travaille ; ça évite de rester planter devant à chaque rendu
nb: final cut peut faire des rendus par lots mais pas première ce qui pour moi est très gênant...
merci pour vos réponses
