Nouvelle série Canon MD200 : MD255, MD235, MD215
Canon MD255
Cette nouvelle série de camescopes Canon mini-DV porte à 10 le nombre total de modèles (toutes marques confondues) adoptant encore un enregistrement sur bande (SD ou HD).
Zoom perfectionné ou pas, nous précisons depuis deux ans que les zooms sont de trop forte amplitude, eh bien, ils en ont rajouté une couche :eusa_think:
L'année prochaine, on leur dira d'augmenter le zoom pour voir si ça crée l'effet inverse…
(communiqué)
Amstelveen, Pays-Bas, 7 janvier 2008 : Canon lance la nouvelle série MD200, une gamme de caméscopes MiniDV de prix compétitifs qui bénéficient du puissant zoom vidéo perfectionné conçu par Canon. Ce nouveau zoom perfectionné associe la qualité intrinsèque d’un objectif vidéo Canon et la puissance du processeur DIGIC DV1 pour offrir un grossissement maximal de 45x2.
Chaque caméscope de la série MD200 propose l’enregistrement en véritable format 16/9e, un fonctionnement simple et intuitif, et la fonction Canon “Quick Start”. Composée de nombreux modèles, cette série MD200 répond à toutes les attentes avec des caméscopes 1 million de pixels simples et d’autres modèles plus experts et équipés d’une entrée micro par exemple. « La nouvelle série MD200 met la réalisation de vidéos familiales économiques et de haute qualité à la portée d’un plus grand nombre de consommateurs », souligne MogensJensen, Directeur de Canon Communication et Image Europe. « Faciles à utiliser et suffisamment petits pour être emportés partout, les caméscopes de cette nouvelle gamme MiniDV permettront à tous de se découvrir une passion pour la réalisation vidéo. »
Le modèle haut de gamme, le MD255 présente les caractéristiques suivantes :
Nouveau zoom Canon perfectionné pour un grossissement maximum de 45x
Enregistrement vidéo 1 million de pixels et fonctions photo
Processeur DIGIC DV pour une superbe reproduction des couleurs
Véritable enregistrement 16/9e haute résolution
Fonction “Quick Start” : mise sous tension en moins d’une seconde
Nouvelle fonction torche vidéo par l’écran LCD pour tourner en gros plan en conditions de faible éclairage
Nouvelle télécommande multidirectionnelle pour davantage de flexibilité pendant le tournage
Mode d’enregistrement Easy pour une grande simplicité d’utilisation
Canon MD235
Le nouveau MD235 présente les caractéristiques suivantes :
Enregistrement vidéo et photo par capteur CCD 1 million de pixels
Processeur d’image DIGIC DV pour une superbe reproduction des couleurs
Entrée micro
Canon MD215
Le nouveau MD215 présente les caractéristiques suivantes :
Nouveau zoom Canon perfectionné pour un grossissement maximum de 41x
Zoom perfectionné
Le zoom perfectionné est une innovation qui apporte aux utilisateurs la possibilité de cadrer avec une netteté exceptionnelle des sujets éloignés, tels que les musiciens d’un concert ou les participants à une compétition sportive à l’école. Associant la qualité d’un objectif vidéo Canon et la puissance de traitement du processeur exclusif DIGIC DV, ces caméscopes assurent des possibilités de zooming impressionnantes, sans compromis en matière de qualité d’image.
Véritable format 16/9e
Pratiquement chaque téléviseur actuel permet un affichage en véritable format 16/9e... ce qui n’est pas le cas de tous les caméscopes ! Tous les modèles de la série MD200 bénéficient du système d’enregistrement en véritable format 16/9e haute résolution Canon. Permettant à chacun d’enregistrer des séquences vidéo
panoramiques éblouissantes, chaque caméscope intègre également un écran LCD 16/9e 2,7 pouces, outil idéal pour visualiser les séquences telles qu’elles
apparaîtront sur un téléviseur 16/9e. Également équipés d’un viseur électronique 16/9e, ces modèles sont véritablement conçus pour l’enregistrement en format panoramique.
Des outils très complets : vidéo et photo
Le MD255 est un outil d’image très complet : en plus de l’enregistrement vidéo de haute qualité grâce à son capteur CCD 1 million de pixels, ce caméscope
enregistre des photos numériques sur carte mémoire SD ou SDHC. Via la connexion USB 2.0 Haute-vitesse du caméscope, ces photos peuvent être
imprimées directement sur une imprimante compatible PictBridge ou transférées sur un ordinateur. Un CD-Rom de logiciels Canon Software Solution Disk est fourni
pour la gestion des images.
Facile à utiliser
Conçu sur la base d’un boîtier compact et élégant, chaque caméscope de la série est conçu pour un grand confort lors de l’enregistrement. Le mode d’enregistrement Easy, accessible par simple pression d’une touche, prend automatiquement le contrôle de tous les principaux réglages pour permettre aux utilisateurs débutants de commencer à enregistrer immédiatement. Pour davantage de contrôle sur les réglages plus avancés, un contrôleur de type
joystick situé à proximité de l’écran LCD peut être utilisé pour naviguer dans les menus affichés à l’écran.
Nouveau sur les caméscopes Canon en 2008, l’écran LCD 2,7 pouces peut également être utilisé comme torche vidéo lorsqu’il est orienté vers le sujet. Ceci permet notamment de réaliser des gros plans bien éclairés lorsque l’éclairage ambiant est insuffisant.
Entrée micro
Les vidéos réussies méritent une bande son à la hauteur. Mais parfois, l’enregistrement audio pose problème, particulièrement dans les environnements dans lesquels le bruit de fond est très présent, lors de spectacles scolaires ou de conférences très animées, par exemple. Une entrée micro permet de connecter un micro externe au caméscope afin de disposer de davantage de contrôle sur le son.
Contrôle total, multidirections
Contrairement aux télécommandes conventionnelles qui ne peuvent être utilisées que face à l’objectif, la nouvelle télécommande multidirectionnelle Canon permet
aux utilisateurs de commander le caméscope depuis pratiquement n’importe quel angle. Il suffit simplement d’orienter un capteur supplémentaire situé sur l’écran LCD dans la direction de l’utilisateur.
Alors qu’il faut à la plupart des caméscopes plusieurs secondes après la mise sous tension pour être opérationnels, la fonction “Quick Start” permet d’utiliser le
caméscope quasi instantanément. Une pression sur la touche “Quick Start” met le caméscope en veille, afin d’économiser l’énergie de la batterie. Si l’on appuie à
nouveau sur cette touche, le caméscope est prêt à enregistrer en moins d’une seconde. La fonction “Quick Start” permet d’enregistrer de précieux souvenirs, tels
que les premiers pas d’un enfant ou le but décisif d’un match de football, moments cruciaux qu’un système classique n’aurait pas permis de saisir à temps !.
Pour comparer, nouvelle gamme 2008 :
http://www.magazinevideo.com/comparatif-vi...497-498-499.htm
+ modèle ancienne gamme
Test magazinevideo.com
Certaines évidences peuvent être nécessaires à dire. Et celle-ci, justement, nous ne l'avons pas dite ! :)
Tous les camescopes que nous présentons en ce mois de janvier 2008 sont annoncés pour la première fois aux Etats-Unis à l'occasion du Consumer Electronics Show (C.E.S) de Las Vegas qui joue le rôle "d'antichambre" des nouveautés du printemps.
Il va de soi qu'à l'heure de la mondialisation, tous ces modèles, à de très rares exceptions près (que nous tentons d'ailleurs de signaler) vont être distribués en France, au pire dans les prochains mois, au mieux dans les prochaines semaines.
Autrement dit, nous évitons de nous appesantir sur des modèles qui ne seraient pas commercialisés en Europe.
Mer... (pardon ça m'a echappé) une prise micro ! sans déc' !
"vrai mode 16/9éme" ? "haute résolution" pour les autres ? :eusa_think:
Un truc visiblement, le cache optique "en dur". Tellement pratique.
En revanche, rien de vissable dessus, je me trompe ?
A prix "canon" (pouvais pas m'empecher même si c'est pas nouveau :lol: ) en entrée de gamme, de chouettes petites bécanes a priori pour mettre un pied a l'etrier sans se ruiner.
  Citation
Ho non, un grand annnngle, zut ! (a dire sur un air de déception absolue au cas ou :lol: )
Après Sony, Canon, qui renouvelle une partie de ce média. Il reste sans doutes une demande, peut etre due a effectivement un grand parc de média déja en circulation (a l'image du D8 qui tirait son avantage a la vente en partie de la) et que l'acquereur souhaite lire a nouveau ? je doute que ce soit juste pour des raisons de cout, car vu le brolle qu'il y a dans un lecteur DV, c'est sans doutes une affaire moyenneent rentable a la production.
  adesir a dit :
On notera aussi l'inexplicable absence de l'entrée micro sur le haut de gamme, remplacée par la prise USB, comme sur la gamme précédente. Toujours aussi incompréhensible !
On a eu aussi deux années de suite ce cas de figure avec Panasonic (le GS320 ne possède pas d'entrée micro alors que le GS230, modèle de classe inférieure, la possède).
On est donc tenté de dresser des parallèles…
Les explications fournies ont été toujours très rigolotes :
-"peut-être un oubli…"
-"c'est une connerie…" (expression du fabricant)
Il y a eu aussi : "je ne sais pas, c'est bizarre en effet…"
Moi je pense que c'est peut-être une conséquence indirecte du réchauffement de la planète… :D
Je ne vois pas d'autre explication.
