APPAREIL PHOTO REFLEX Sony α200
L’APPAREIL PHOTO REFLEX α200 OFFRE UNE QUALITÉ D’IMAGE EXCEPTIONNELLE ACCESSIBLE À TOUS
(communiqué)
Le nouvel appareil photo numérique α200 est l’appareil idéal pour découvrir l’univers de la photographie réflex. Il associe très haute qualité d’image, compacité et grande simplicité d’utilisation à de multiples possibilités créatives. Cet appareil est également compatible avec une large gamme d’objectifs, de systèmes d’éclairage et d’accessoires.
Une superbe qualité d’image
Le modèle α200 est doté de nouvelles technologies de réduction du bruit et de traitement de l’image, empruntées au modèle expert Sony α700, pour fournir une qualité d’image encore plus élevée même dans des conditions difficiles. Offrant des couleurs riches et intenses et une reproduction des tons finement détaillée, le capteur CCD de 10,2 millions de pixels effectifs bénéficie de nouveaux circuits de réduction du bruit. Les performances du processeur de traitement d’image BIONZ ont également été améliorées, contribuant à la réduction du bruit de l’image dans toutes les situations de prise de vue.
La sensibilité a été augmentée pour atteindre le niveau maximal de 3 200 ISO qui permet de prendre des photos dans de faibles conditions de luminosité, sans flash ni trépied. Un mode spécial de réduction du bruit à haut niveau ISO améliore encore la qualité de l’image à des réglages de sensibilité élevés.
Un stabilisateur Super SteadyShot compatible avec tous les objectifs α
Le stabilisateur optique Super SteadyShot intégré au boîtier lutte efficacement contre les tremblements de l’appareil avec tous les objectifs α, quelle que soit l’optique utilisée – y compris les focales fixes qui ne sont généralement pas pourvues de stabilisation optique. Le nouvel algorithme de contrôle du modèle
α200 augmente l’efficacité du stabilisateur Super SteadyShot : de 2,5 à 3,5 paliers en vitesse d’obturation contre 2 paliers minimum pour le modèle α100. Le boîtier est également équipé d’un système anti-poussière évitant que les particules de poussière se déposent sur le capteur CCD lors du changement d’objectif.
Réactif et facile à utiliser
En plus d’une superbe qualité d’image, le modèle α200 permet aux photographes de tous niveaux de prendre des photos remarquables avec un confort et une confiance accrus.
L’écran Clear Photo LCD de 2,7 pouces, large et net, est doté désormais d’un affichage pratique des fonctions de l’appareil. Il permet de sélectionner et d’ajuster rapidement et correctement les réglages de l’appareil photo, même pour les novices. L’affichage est également doté d’un nouveau mode histogramme RVB permettant de vérifier la balance des couleurs des photos prises. La réactivité améliorée de l’appareil photo permet aux photographes de ne rien perdre d’un événement imprévu. La capture de sujets en mouvement est réussie grâce à une mise au point plus rapide et plus précise avec une meilleure capacité d’anticipation. Le capteur AF à réticule centré 9 points est désormais doté d’un nouveau moteur AF et d’une logique de contrôle améliorée qui accélèrent la vitesse de mise au point globale. Un bouton de mise au point permet de déplacer manuellement et rapidement la zone de mise au point vers le centre de l’image (idéal pour effectuer une mise au point rapide sur de petits sujets).
La puissante batterie rechargeable InfoLITHIUM NP-FM500H permet d’effectuer jusqu’à 750 photos entre deux charges (norme CIPA). Le niveau de batterie restant est affiché sur l’écran LCD sous forme de pourcentage : un grand nombre de photos peut ainsi être pris sans avoir à s’inquiéter du niveau de batterie. En option, la nouvelle poignée verticale VG-B30AM est idéale pour les portraits et les photos de paysages. Elle peut également accueillir deux batteries NP-FM500H pour rallonger l’autonomie entre
les charges. Un nouveau flash se déclenche automatiquement en mode Auto ou Sélection de scène mais peut être désactivé si nécessaire pour prendre des photos en lumière ambiante.
Des fonctions de création améliorées
Tout comme son prédécesseur, le modèle α200 permet de prendre facilement de superbes photos, même lorsque l’on est débutant ou photographe occasionnel.
L’optimisateur de plage dynamique (DRO) ajuste l’exposition et le contraste pour des résultats naturels et équilibrés, même lorsque les sujets sont à contre-jour. En mode DRO avancé*, la fonction de détection et de correction automatiques pour les scènes à contre-jour a été sensiblement améliorée pour produire des images magnifiquement exposées.
Six modes de sélection de scène définissent l’exposition et la balance des blancs, permettant à l’utilisateur de se concentrer sur le sujet sans avoir à se préoccuper des réglages de l’appareil. En outre, les huit styles de création différents permettent de personnaliser une photo sans avoir à faire de réglages complexes.
* Le mode avancé de l’optimisateur de plage dynamique utilise une technologie fournie par Apical Limited.
Accessoires en option
Une gamme complète d’accessoires compatibles de marque α augmente encore l’attrait de l’α200. Citons par exemple des flashes externes puissants et polyvalents, des accessoires de flash, une loupe de visée, un détecteur d’angle idéal pour la photographie macro et un adaptateur secteur/chargeur. Un ensemble de housses de transport, d’étuis pour objectif et de sangles sont également disponibles.
Différents filtres Carl Zeiss de haute qualité viennent enrichir les possibilités de photographie tout en protégeant vos objectifs.
Disponibilité et prix estimé :
DSLR-A200 : boîtier nu, disponible en février 2008, environ 600 €
DSLR-A200K : boîtier + objectif 18-70, disponible en février 2008, environ 700 €
DSLR-A200W : boîtier + objectifs 18-70 et 75-300, disponible en mars 2008, environ 900 €
Caractéristiques principales de l’α200
Type d’appareil Reflex numérique avec flash intégré et objectifs interchangeables
Monture d’objectif Compatible avec les objectifs Sony α et les objectifs Konica Minolta/Minolta MAXXUM/
DYNAX
Capteur d’image Capteur CCD de taille APS-C
Système Anti-poussière Double système anti-poussière (revêtement antistatique et mécanisme de décalage CCD)
Résolution du capteur 10,2 millions de pixels effectifs
Processeur d’image Processeur de traitement d’image BIONZ de Sony
Stabilisateur d’image Super SteadyShot avec diminution de la vitesse d’obturation de 2,5 à 3,5 EV environ
(la stabilisation réelle dépend des conditions de prise de vue et de l’objectif)
Réduction du bruit Longue exposition et réduction du bruit en ISO élevé à 1 600 / 3 200 ISO
Styles de création Modes préréglés : Standard, Brillance, Portrait, Paysage, Nocturne, Crépuscule, N&B, Adobe RVB.
Paramètres ajustables : contraste, saturation, netteté
Optimisateur de plage Modes de fonctionnement : désactivé, standard, avancé dynamique
Modes de sélection de scène Portrait, Paysage, Macro, Sports, Crépuscule, Portrait de nuit / Vue de nuit
Viseur Champ de vision : 95 % / Agrandissement : 0,83x
Mise au point automatique Détection de phase TTL, capteur à réticule centré 9 points
Sensibilité Équivalent 100 - 3200 ISO (indice d’exposition recommandé)
Mesure de la luminosité Nid d’abeille à 40 segments avec modes multi-segments, spot et centré
Modes flash Auto, Appoint, Sans fil, Arrière, Synchronisation haute vitesse et Synchronisation lente (flash HVL-
F56AM ou HVL-F36AM en option nécessaire pour les modes Sans fil et Synchronisation haute vitesse)
Flash intégré Déclenchement automatique (nombre guide : 12) avec bouton de déclenchement manuel
Plage de vitesse d’obturation 1/4 000 s - 30 s, bulb (vitesse de synchronisation du flash 1/160 s)
Mode Rafale Jusqu’à 3 images par seconde environ
Nombre max. d’images JPEG Fine/Std : pas de limite (tant qu’il reste de l’espace sur la carte mémoire), RAW+JPEG :
enregistrable (en continu) 3, RAW : 6
Écran Transparent TFT / Clear Photo LCD (230 000 points) de 2,7 pouces avec revêtement antireflet
Affichage d’histogramme Luminosité, RVB
Menu de fonctions Affichage des fonctions avec contrôle direct du mode Flash, du mode de mise au point automatique, de la
balance des blancs, du mode de mesure, de la zone de mise au point automatique, de l’optimisateur de plage dynamique DRO
Type de batterie NP-FM500H avec InfoLITHIUM, niveau de batterie restante affiché à l’écran (en %)
Autonomie Environ 750 photos (norme CIPA)
Poignée verticale VG-B30AM (en option), peut accueillir deux piles NP-FM500H
Supports d’enregistrement Carte CompactFlash : Type I, Type II (Microdrive)
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo avec adaptateur en option
Dimensions (L x H x P) environ 130,8 x 98,5 x 71,3 mm (sans les saillies)
Poids Environ 532 g (sans les batteries et la carte mémoire)
