h264, et idvd, résultats mediocres
barlos
bonjour.
je monte mes films au format dv avec "fce '4" en vu de les mettre sur dvd avec "idvd".
une fois mon montage terminé, j'exporte le tout en séquence quicktime dans le même codec (dv).
j'importe ensuite le tout dans "idvd" pour la création de mon disque, aucun problème, la qualité en sortie sur dvd (mpeg 2) est excellente.
Le problème, c'est la taille des vidéos exporter au format dv qui sont énormes ! ! ! ! ! et malgré tout, j'aimerai bien les sauvegarder sur mon disque externe, en plus de mon transfert sur bande.
alors j'ai essayé d'exporter mon montage en "h264" format pal 16/9, je gagne beaucoup en compression,et la qualité est excellente sur l'ordi.
le problème est que ses vidéos "h264" importées dans "idvd" donne un résultat médiocre.
( saccades et flou dans les mouvements rapides de caméra ) .
je pense que mes réglages d'encodage en termes d'images clés sont mauvais.
quels sont les meilleurs reglages pour exploiter des fichiers dv au format "h264" dans idvd.
merci beaucoup.
je sais que logiciels d'autoring dvd s'accommode mieux de fichiers dv, mais quand même, malgré la taille de disques durs externes, les fichiers dv pèsent quand même bien lourd pour du stockage.
surtout que la qualité de rendu sur ordi n'est quand même pas top.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
