Le Canon Eos 450 D tout prochainement…
EOS 450D : préparez-vous à jouer
Amstelveen, Pays-Bas, 24 janvier 2008 : Canon lance aujourd’hui un nouveau reflex numérique : l’EOS 450D. Capteur CMOS 12,1 millions de pixels, système EOS de nettoyage intégré, écran LCD 3 pouces (7,6 cm) avec mode visée directe et système autofocus à 9 points : ce nouveau reflex numérique met à la portée des photographes amateurs une qualité d’image et une polyvalence inédites.
L’EOS 450D propose des caractéristiques déjà éprouvées sur des boîtiers professionnels Canon de la Série EOS- comme le processeur d’image DIGIC III et un nouveau menu entièrement repensé qui permet d’activer, directement depuis l’écran LCD de l’appareil, des fonctions telles que le réglage direct des flashes Speedlite. Un éventail de 13 fonctions personnalisables permet également au photographe de personnaliser son boîtier en fonction de ses habitudes.
« L’EOS 450D est le fruit de plus de 20 ans d’investissement continu dans le développement de la gamme EOS », explique Mogens Jensen, Directeur de Canon Communication et Image, Europe. « Ce boîtier concrétise une fois de plus la volonté de Canon de transposer des technologies confirmées dans le domaine des équipements professionnels, à des modèles destinés au marché plus étendu des photographes amateurs.”
L’EOS 450D présente les caractéristiques principales suivantes :
Capteur CMOS 12,1 millions de pixels1
Système Canon EOS de nettoyage intégré1
Acquisition en continu à 3,5 images par seconde
Écran LCD 3 pouces (7,6 cm) avec mode visée directe
Large plage AF à 9 capteurs et capteur central de type croisé f/2,8
Paramètres de traitement compatible avec le système de Styles d’image
Processeur d’image DIGIC III
Logiciel Digital Photo Professional fourni pour le traitement des images RAW1
Boîtier compact et léger
Entièrement compatible avec tous les objectifs Canon EF et EF-S et avec les flashes Canon Speedlite EX
L’atout EOS
Tous leurs composants essentiels étant développés et fabriqués par Canon, les EOS offrent aux photographes un atout unique en matière de qualité. Conformément à cela, le capteur 12,1 millions de pixels de l’EOS 450D est développé selon la technologie Canon CMOS qui garantit une haute sensibilité et une réduction du bruit optimale pour produire des images merveilleusement détaillées et exemptes de grain. Le processeur DIGIC III assure la reproduction parfaite des images et une réactivité extraordinaire, notamment avec une mise sous tension quasi instantanée. Les données image sont traitées sur 14 bits pour permettre une cadence d’acquisition à 3,5 im/sec. en continu. Le processeur DIGIC III travaille en synergie avec la mémoire tampon pour enregistrer des rafales de 53 vues en JPEG (6 en RAW) sans interruption.
Conçu pour produire de meilleures photos
L’EOS 450D est conçu pour que la photographie soit une expérience valorisante pour les photographes de tous niveaux. Compact et d’un poids de 475 g seulement, ce boîtier bénéficie d’un grip optimisé et ergonomique pour une prise en main plus stable. Son grand viseur très lumineux permet de cadrer plus facilement et plus précisément. Le système de menu hérité des boîtiers EOS professionnels est basé sur une structure à onglets simplifiée qui évite les phases de défilement de toutes les options. Cette conception inclut un onglet “Mon Menu” pour un accès instantané aux réglages les plus fréquemment utilisés.
Plusieurs fonctions personnalisées permettent d’optimiser la qualité des photos dans de nombreuses situations de prise de vues. La priorité aux hautes lumières augmente la dynamique dans les zones de hautes lumières et restitue davantage de détails dans les blancs des robes de mariées, dans les ciels nuageux et pour d’autres sujets très lumineux. Le nouvel optimiseur d’exposition automatique corrige la luminosité et le contraste pendant le traitement d’image et améliore le rendu des tons chair en portrait en assurant l’exposition optimale des visages. Par ailleurs, il est également possible d’appliquer une réduction complémentaire du bruit pour le traitement des photos enregistrées avec un réglage de sensibilité ISO élevée.
Mode visée directe
Disponible pour la première fois sur un reflex numérique Canon destiné au grand public, le mode visée directe facilite la prise de vues depuis des angles de cadrage inhabituels, en macro au ras du sol ou lors du montage du boîtier sur un trépied. L’image du mode visée directe s’affiche sous forme d’une vidéo fluide à 30 im./sec. sur un écran LCD 3 pouces 50% plus lumineux que celui de l’EOS 400D. Un quadrillage et un histogramme peuvent être affichés en direct pour faciliter la composition et le contrôle de l’exposition. Lors de la mise au point, le photographe peut agrandir jusqu’à 10 fois les détails de l’image affichée à l’écran LCD. Deux types de mise au point autofocus sont disponibles : l’AF rapide qui bascule le miroir momentanément pour activer le capteur AF, et l’AF direct qui effectue la mise au point en se basant sur l’analyse des données de contraste de l’image, une méthode que connaissent bien tous ceux qui pratiquent déjà la photographie avec un compact numérique.
Pour la prise de vues en studio, le mode visée directe à distance permet au photographe de composer, d’ajuster les réglages et de déclencher à partir d’un ordinateur par l’intermédiaire du logiciel EOS utility fourni avec le boîtier.
D’autres nouveautés utiles
L’EOS 450D ajoute à ses principaux atouts une multitude de petites optimisations qui rendent l’expérience photographique encore plus enthousiasmante. Dans le viseur s’affichent désormais les principales informations sur l’exposition, sensibilité ISO comprise. L’ajout de la mesure spot (sur 4% du viseur) en complément aux habituels modes de mesure de la lumière permet un contrôle très précis de l’exposition en conditions d’éclairage problématiques. La compatibilité PictBridge a été étendue et permet maintenant au photographe de corriger la planéité de ligne d’horizon dans les photos de paysage et d’ajouter des effets d’image avant l’impression. Une nouvelle batterie longue durée permet d’enregistrer jusqu’à 500 photos à partir d’une seule charge.
Logiciels
L’EOS 450D est fourni avec une suite logicielle complète qui regroupe tout ce dont le photographe a besoin pour gérer et traiter ses images. Cette suite comprend Digital Photo Professional (DPP), un puissant convertisseur RAW qui assure un contrôle complet du traitement des images RAW. DPP intègre également des fonctions telles que la suppression des poussières et les préréglages de Styles d’image. Le logiciel Picture Style Editor également fourni, peut être utilisé pour créer des Styles d’image personnalisés afin de disposer d’un contrôle précis sur le rendu des couleurs. L’appareil est également accompagné d’EOS Utility, d’Image/Zoom Browser et de Photostitch.
Prix : 849€ nu
Dispo : mars 2008
