Grand Angle PANASONIC GS320
gandolfi
salut,
je vais acquerir le panasonic gS320 et rechecherche un objectif grand angle j'ai vu sur un post precedent le KENKO et Cokin et j'ai trouvé quelque reference sur le net.
Qu'en pensez vous ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/673273/art/c...p;CodePromo=oui
http://www.digit-photo.com/Complements_opt..._-rKESGW05.html
http://cgi.cafr.ebay.ca/KIT-SET-COKIN-WIDE...1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/NEW-Cokin-0-5x-WID...1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/NEW-0-45x-WIDE-ANG...1QQcmdZViewItem
Faut il se limiter dans le facteur correctif ?
Ce n'est pas ça qui manque :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=11416
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=10960
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=11591
Limiter le facteur correctif est important si on veut éviter une trop grand déformation. Mais si on accepte une déformation, on peut élargir plus le champ.
Pour un grand angle cokin x0.5 est ce pareil si je prend un grand angle avec pas de vis en 25mm + une bague d'adaptation pour arriver au 37 mm ?
Au vaut il mieux pour la qualité le prendre directement en 37 mm ?
Si je pose la question c'est que je peux avoir un 25 mm pour pas cher sinon je l'aurai directement prix en 37mm pour le GS320. C'est vrai aussi qu'en 25 mm c'est plus flexible comme utilisation sur un autre appareil.
Non, un grand-angle doit toujours être plus grand que l'objectif, pas plus petit !
Un convertisseur de diamètre 58 mm sur un objectif de 37 mm est faisable avec une bague. Un 25 mm sur un objectif de 37 mm donnera des bords noirs, en supposant qu'on arrive à trouver la bonne bague.
J'arrive peut être un peu tard, mais j'avais à l'époque fait une petite page sur le grand angle pour Panasonic NV GS 400
Pas bien éloigné du tiens je pense...
Mon matos - Grand angle
DV FX
    • J'avoue que je n'étais pas fan de l'IA, mais j'ai vite compris que c'est plus facile de laisser les autres chercher pour soi.. Depuis, dès que j'ai une question technique ou un trou de mémoire (moi aussi je pratique depuis bien, bien longtemps, d'où certains "trous") direction Gemini... J'ai toujours eu la bonne réponse..
    • Rebonjour. Merci à vous, avec VLC ça fonctionne. Je vais peut-être essayer de télécharger une version précédente. J'utilise les ordinateurs depuis 1997 j'ai donc un peu d'ancienneté, je n'ai pas osé indiquer d'expérience, car je n'avais pas la solution à mon problème... J'avoue que la réponse de Gémini - que je n'ai jamais utilisé, m'a carrément bluffé. Probablement que je solliciterai plus l'IA à l'avenir. Encore merci pour votre aide. A + AL
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
