ma video
masje
bonjour je me lance
c'est court (une minute)
J'essaie le compositing et la colorisation et surtout de creer une "ambiance"
en amateur.
L'histoire : c'est un enfant qui reve en regardant le paysage par la fenetre
Les logiciels utilisés : 3D Basic logiciel d'entrée de gamme de Carrara pour les animations (rendu en "sans compression+couche alpha)
FC Studio : FCP pour le final , entre temps Colorisation par Color , composite avec Motion.
Musique : Apple loop libre de droit
Le tout exporté en H264 25ips 48khz
le plan de base est le village , filmé avec ma cam Canon i400Mv (date 2002) en .dv.
Je vous remercie pour vos conseils critiques etc...
Amicalement.
le lien
http://jean.mas1.free.fr/1234/1234.mov
Première réflexion temps de téléchargement trop long je n'ai rien vu.
En effet malgré le fait que je suis en adsl haut débit, cela fait 5 minutes que je regarde le titre sur fond noir et la barre de progression est juste à 1 cm du bord gauche.
Si tu souhaites qu'un maximum de personne puisse regarder ta vidéo,
- réduit déjà la taille de ta vidéo de moitié,
- compresse l'audio en AAC
- limite le streaming à 256 Kbits.
Salut
je viens de re-essayer pour voir si hier soir les serveurs free étaient trop sollicités et ce matin toujours 5 minutes de titre sur fond noir.
Pense aussi lors du transcodage en H264 à cocher la case en bas "démarrage Rapide pour le Web"
Salut
Vraiment désolé :eusa_clap: mais il y a des problèmes avec un des serveurs chez free c'est toujours aussi long même si les images démarrent maintenant plus rapidement .
Premiers commentaires
-un clip de 1 minute de film donnant après compression 11,5 MO c'est trop lourd .
- J'ai téléchargé directement ton fichier en me connectant sur ton site . La durée de chargement est de 9 minutes pour 11,5 Mo c'est très très long. (A titre d'exemple le même fichier placé chez mon hébèrgeur a mis 2 minutes a être transféré)
Je te l'ai converti en H264 22 KhZ débit limité à 256Kbits ( tu as un débit de 1236,45 pour ta séquence c'est haut. Les pauvres en modem 56 K vont ne pas pouvoir la regarder.) :D
J'ai compressé ton fichier avec mes réglages tout en conservant ta taille :
- ce qui donne 600 x 480 :
- audio AAC 22 khz ( et pas 44KhZ c'est trop lourd pour le Web)
- débit Kbit limité à 256
le fichier ne pèse plus que 3,5 MB et pas 11,5 MO
tu peux le télécharger à ce lien dès que tu l'as tu me le dis pour que j'efface le fichier.
à télécharger
pour ton film
bravo se laisse regarder, sympa
j'aurai un peu mieux construit l'histoire on ne sait pas où tu veux aller et on ne sent pas la chute.
Sur la partie rêve j'aurai mis un peu de "voile"
bon pour la partie technique j'ai pas tout compris mais merçi par avance d'avoir re bidouiller le tout .
le poids c'etait le son donc?
c'est vrai que 22khz suffit .
le débit? la j'ai un probleme car je n'y pense jamais...alors que l'on sent bien mieux que c'est rapide et fluide.
Autrement merçi pour le compliment
a l'origine il n'y a pas de scenario (et donc pas de chute)
c'est une impro.
C'est une ambiance comme je l'ai dit.
Mais je m'embrouille les pinceaux avec l'export pour lr net.
Avant je faisait du h263 avec son 22khz et 12ips..mais sur une ancienne machine
va falloir que j'apprenne les nouveaux codecs debit etc..
Autrement qu'est ce que le "voile?"
Pour faire simple, j'emploie la méthode suivante :
1 - Après montage, j'exporte vers ma caméra, créant ainsi un nouveau film.
2 - J'importe ce nouveau film dans iMovie HD (nouveau film qui devient un nouveau projet).
3 - J'importe ensuite ce projet dans iMovie 7.
3 - Puis dans le menu partage, j'ai de nombreux choix de compression, selon le média et la destination choisie.
Bon, moi, je monte avec iMovie HD, je ne sais pas si c'est possible avec FCP.
Pour l'anecdote, c'est la seule utilité que j'ai trouvé à iMovie 7 (export sur iPhone, iTunes, Galerie .mac, Quick Time). Elle permet en plus de conserver les effets et titrage d'iMovie HD, contrairement à un import direct (sans passer par la caméra).
C'est peut être une bidouille de fainéant, mais ça marche.
Bonne journée à tous.
Ou la la compliqué que tout ceci :D
Dans imovie tu as la fonction exporter ( ou partager )vers quicktime
et c'est la que tu sélectionnes les codecs de compression, les tailles, bref les règlages dont je parle.
Si tu achètes quicktime pro, tu auras des codecs et des réglages plus nombreux que ceux livrés par défaut dans le quicktime player.
si j'ai le temps cette am je ferais un petit tuto des réglages en H264 que je mettrais en ligne
Pas si compliqué que ça pour un amateur lambda et qui a pour principal avantage de permettre plusieurs versions facilement (iPhone, Galerie, Quick, etc.) à partir d'iMovie 7.
Valable évidemment pour les films courts. Dans le cas présent, un aller et retour ordi/caméra/ordi aurait pris 5 minutes, branchements compris.
Cela dit, Télémac, ton tutoriel va bien nous aider. Merci d'avance.
Pour en revenir au format optimun pour le net
c'est pas evident
Apple change l'affichage des règles d'export avec les nouveaux logiciels.
C'est de plus en plus complexe.
J'ai FC studio
c'est une usine à gaz pour exporter: via QT , via compressor,Via Conversion QT
Tout cela doit être efficace à condition de savoir s'en servir.
J'ai fait de nombreux DVD famille depuis 2002 (cam Canon+iMac tournesol) et
a part la lenteur du processus , c'était simple comme bonjour
même avec FCP 3.x:
Acqusition en .dv , 25ips , audio 48Khz
Export dans le meme format pour iDVD
Diffusion sur le net : h263 + audio 22050hz + nb img/sec au choix , 320*240.
Avec iMac Intel et 10.5 et Compressor , DVD Studio P etc...
Il m'a fallu un "temps" pour graver mon 1er DVD
par contre
le codage et la gravure ont pris à peine 10mn de temps
la ça a progressé (avant j'en avais pour 2h pour 15mn de video)
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
