convertir flux en DV natif
je cherche un soft qui me permettrait de convertir n'importe quel flux vidéo
( AVI, Mpeg, DivX... ) en DV natif de façon à pouvoir les utiliser dans du montage Vegas.
pour le DivX et le Mpeg2 apparament c'est redondant car Vegas 7 reconnait directement.
Mais cela concerne des petites vidéos que je fais souvent avec un APN (en 640x480) car dans certaines conditions je ne peux pas utiliser de caméra pour cela (répétitions de concerts, faut être discret)
or ces petits flux au format "MJPEG", sont bien lus dans Windows, mais pas dans Vegas.
Si j'essaye de les convertir en Mpeg2 ou en autre flux, cela dégrade beaucoup l'image, évidament.
j'ai essayé aussi la sortie "uncompressed" mais j'ai des fichiers énormes pour seulement quelques secondes (d'où lecture saccadée) et de plus, ça "plante" la lecture dans Vegas.
Avec Virtual Dub non plus, je n'ai pas accès à la sortie DV.
En fait il faudrait un soft qui à la fois sache lire tous les flux que sait lire Windows, et sache faire un changement de résolution vers du 720x576 ( ou 704x576)
et puisse me le sortir en format DV comme Vegas sait bien le faire.
il m'a semblé lire dans ce forum un truc concernant la sortie des flux en fichiers DV mais là, je ne trouve plus cette aiguille...
Merci pour une piste . . .
Pour pouvoir lire du MJPEG dans Vegas 7, il faut installer un codec tel que celui-ci :
http://www.morgan-multimedia.com/technicalsV3.htm
Avec Vegas 8, à priori ce n’est plus nécessaire.
J’ai d’ailleurs fait un script qui permet d’automatiser ce genre de conversion, mais il ne marche qu’avec V8:
http://www.cameravideo.net/forum/sony-vega...oxy-stream.html
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
