Carte SD Panasonic 32 Gb à… 400€
Dommage que le prix de la carte ne soit pas en dollars… :blush:
Voici le communiqué…
La carte SD, le support de la HD
Co-inventeur de la carte SD, Panasonic développe ses produits en intégrant la carte SD comme passerelle numérique entre les différentes familles. Ultra compacte, robuste et dotée de capacités toujours plus importantes, la carte SD est le support idéal de stockage et de transfert des données HD.
Nouvelle carte de 32 Gb
Panasonic présente une nouvelle carte SDHC de 32 Gb, Class 6 (vitesse minimale garantie), atteignant des vitesses de transfert certifiées de 20 Mo/s. Indispensable pour travailler des enregistrements vidéo haute définition nécessitant un débit soutenu, la carte SDHC de 32 Gb, permet de stocker quatre heures de vidéo Full HD. Soit l’équivalent de la capacité d’un mini disque dur, sur une surface à peine plus grande que celle d’un timbre poste !
La carte SD passerelle numérique entre les produits Panasonic
Grâce à l’interopérabilité des produits Panasonic développée autour de la technologie SD, il est possible d’utiliser une même carte avec ses écrans plats Viera, ses appareils photos numériques LUMIX et ses caméscopes Panasonic. Il suffit par exemple d’insérer la carte SD d’un caméscope HDC-SD9 dans le slots intégré d’un écran Viera Full HD ou du lecteur Blu-ray DMP-BD30 pour lire directement ses vidéos personnelles sans aucune perte de qualité et sans avoir recourt à un câblage fastidieux.
Un format reconnu pour ses qualités
Le format de carte mémoire SD a été adopté par de nombreux appareils numériques pour ses cinq principaux atouts : compacité, robustesse, capacité élevée de stockage, transfert des données à haut débit et fonctions évoluées de protection des droits. La carte mémoire SD est très pratique. Plus solide et beaucoup plus compacte qu’un disque dur, elle est compatible avec les appareils photo numériques, les écrans plats, les ordinateurs et équipe des caméscopes de taille très réduite.
Carte SDHC 32Gb : Avril 2008
Prix indicatif de lancement RP-SDV32 : 400 €
"Ce prix est purement indicatif, les distributeurs restant entièrement libres de déterminer leur politique commerciale et leurs prix de vente"
Je ne trouve pas le prix exagéré : on est dans la moyenne de 15 euros/Go pour les cartes rapides. Bien sûr, c'est cher comparé aux 5 euros/ Go des cartes premier prix.
A noter que le traducteur officiel n'a pas bien fait son travail : 32 GB se traduit en 32 Go, pas en 32 Gb (qui fait 8 Go). Ah ces amateurs... :D
On a fait la remarque à Panasonic mais la réponse est étrange :
(…) Nous avons fais confiance au visuel de la carte qui indique 32 Gb.
Le 32 Gb correspond à 32 Giga Bytes = 32 Giga octets avec un Y, puisque bytes correspond à octets
Il y a effectivement erreur lorsque l’on parle de 32 Gigabites avec un I.
Quelqu'un comprend ? :blush:
Ca doit être à cause des lendemains d'élection… A la Plaine Saint-Denis, siège de Panasonic, ils ont probablement fêté au champagne la victoire de Bally Bagayoko (PC), persuadés que c'était un japonais… ? :blush:
J'aime bien le "Giga octet avec un Y". Vous m'acterez un gigot pour dimanche ? :blush:
Sérieux GB = Go, c'est tout. Et Gigabites n'existe pas, c'est Gigabits (32 Gigabits = 8 Go).
On va rassurer : la carte est une 32 Go. :)
    • Je n'utilise pas DVR, mais je le maintiens à jour, sachant que sur Mac, l'application est parfaitement optimisée et qu'il ne faut que 3 mn pour l'installer.   Pour enregistrer, je me mets dans Montage, je clique sur le petit micro à gauche juste sous le visualisateur. Cette petite fenêtre s'ouvre :   te permettant quelques réglages et notamment le choix de ton entrée. Au passage, si tu as sélectionné la bonne entrée, tu vois la barre verte se déplacer en fonction du volume audio enregistré.   Lorsqu'on clique dans cette fenêtre sur le micro, celui-ci 's'allume' et un décompte se fait te permettant d'enregistrer à l'emplacement voulu l'audio.   Pour le reste, inutile d'aller dans Garage Band pour tester tes entrées audio. Ne complique pas les choses, tu n'es plus sur PC… Lance tout simplement QuickTime Player, puis Fichier/Nouvel enregistrement audio. Et là aussi tu pourras choisir ton entrée       Ensuite, sache que MPEG-4 n'est pas un codec audio, c'est AAC par nature sur Mac, et qu'Audacity ne t'apportera rien que tu ne puisses faire avec tes outils en place.   Quant aux micros fonctionnant en captation ou en restitution, je n'en ai jamais entendu parlé non plus, ne t'occupe pas de cela.   Enfin, tu peux voir la liste de tes micros installés dans Réglages Système/Son. Lorsque tu parles ou écoutes de la musique si tu vois dans Niveau d'entrée que les petites diodes s'allument, c'est que ton micro fonctionne…
    • Ayant changé récemment mon iMac i9 pour un Mac Studio, j'ai acheté ce minuscule micro USB (pour faire de la dictée et répondre au téléphone sans être obligé de prendre en, main mon smartphone). Je viens d'essayer, pas de problème d'enregistrement de voix off dans DVR…
