Info DVDcam + achat à l’etranger
elmer
Bonjour à tous,
J'ai 2 problèmes à vous soumettre.
1- Je souhaite acheter un caméscope lors d'un prochain voyage avec passage au duty à taiwan. Mais, comme je suis ultra novice, je ne sais pas s'il peut y avoir des problème de compatibilité, SAV ou autre avec les modèles que je peut y trouver !!!! Bien sûr, je ne sait pas si ça vaut le coup question budget ! Dans le cas contraire, je le prend en france.
2- Je voudrais un caméscope pour faire uniquement des videos "famille" et je voudrais connaitre les + et les - du format dvdcam qui semble percer par rapport au miniDV.
Merci à tous ceux qui auront pris le temps de se pencher sur mes petits problèmes.
Il y a la question NTSC : il te faut trouver une machine Pal
Ensuite il y a les frais de droits et des taxes à l'importation ( si tu passes en fraude et que la douane te coince c'est le paiement de la TVA et des droits et des taxes + une amende de 2 x le montant des droits et des taxes.)
Si tu ne te fais pas coincer à l'entrée en France, un jour d'ici 2 ans tu reviendras d'un autre voyage et tu n'y pensera plus et généralement c'est la que les gens se font coincer.
En cas de panne :
- Il y a risque que ce n'est pas les mêmes garantie qu'en Europe
- si tu l'a importé légalement, et que la garantie s'applique mais seulement dans le Pays d'achat (donc autre point à vérifier) ,
- il faut considérer les frais de retour dans le Pays d'achat , et le retour en France après réparation, + repassage en douane et paiement des droits et des taxes sur la réparation (sauf si l'exportateur accepte de payer les droits et les taxes de la réparation).
pour le DV cam il existe depuis longtemps comme le miniDV.
Mais le mini dv était plus orienté grand public et ce qui est bien c'est que le dvcam se démocratise.
la qualité du DVcam est meilleure. Le DV et le Mini DV au départ sont les mêmes formats ( Digital Vidéo) sauf que la vitesse de défilement est différente entre les deux médias donc plus d'infos d'enregistré sur les bandes magnétiques et il y a une compression 1/5 qui n'existe pas sur le DV Pro. (il y a encore d'autres critères et les pros donneront les explications techniques en complément de mon propos).
je pense que notre ami Elmer fait référence au DVDCam (camescope
DVD) plutôt qu'au DVCam, format pro du mini-DV.
Si c'est bien cela, une discussion (parmi d'autres) porte sur les
camescopes DVD ici :
DVDCam
Il y a aussi un article consacré au camescope sony dvd201
dvd201
Merci à telemac et à pixel,
Pas de problèmes pour les soucis de vision, moi aussi ça m'arrive ; d'ailleurs je pense m'orienter vers un camescope avec un grand écran si je choisis un miniDV.
En fait, si j'ai bien compris, l'achat à l'étranger est plutôt dangeureux et pas forcément intéressant financièrement si on inclut les taxes.
Par contre, après lecture du forum concernant le DVDcam, l'intérêt est limité ou bien il se résume à ne pas avoir besoin de carte d'acquisition sur son PC, donc le surcout est pas vraiment justifié !
Je pense que je vais m'orienter vers le miniDV, sauf si vous avez d'autres info à me donner en faveur du DVDcam. Ma seule intérogations restante est l'avenir du miniDV par rapport au DVDcam.
Merci.
A+
Je pense qu'on peut avancer l'idée que le DV (mini-DV) existe depuis
1995 et, malgré le côté apparemment dépassé de la "bande", ce
format a résisté à l'assaut de tous les formats concurrents.
Jusqu'à présent, c'est vrai. mais il représente toujours environ 95%
des modèles.
Par ailleurs, je pense que le DV a encore au bas mot 3 à 4 ans devant
lui, avant d'être véritablement concurrencé. Et dans 3-4 ans, il ne
sera pas mort, juste probablement en phase de perte de vitesse.
Rappelons apr ailleurs que la maintenance des pièces détachées est
en général de 7 ans.
ca laisse du temps, non ?
Il ne faut pas phantasmer avec le HDV et le microdrive qui
déboulent, c'est juste destiné aux journalistes pour qu'ils justifient
leurs salaires
tres interessant tout ca
Par contre, je n'ai rien compris a l'histoire NTSC et Pal (j'en ai deja entendu parler mais je ne sais pas du tout a koi men tenir).
Quelquun pourrait me renseigner la dessus?
je vais probablement acheter un camescope a Hong Kong et j'aimerais savoir que faire par rapport a ce probleme
merci davance pour toute reponse
Georges
Le NTSC est le format de diffusion télévisuel aux USA et ses Pays satelites - c'est un mauvais format
C'est du 60 hz à 27.97 images par seconde
En Europe nous utilisons du Pal
c'est du 50 hz 25 images par seconde
en France nous sommes en Sécam 50 hz 25 images seconde
Le NTSC est incompatible avec le Pal ( il y a bien des multi formats mais en réalité c'est du transcodage d'un signal vers un autre d'ou perte de qualité)
Je déborde un peut mais lorsque je dis que le NTSC est moins bon que le Pal ou le sécam c'est lié au fait que le nombre d'image par seconde est plus éloigné de celui du cinéma
En effet les 25 images secondes sont plus proches des formats cinéma qui est de24 images seconde
En fait pourquoi cette vitesse de 24 image seconde?
Les frères Lumière ont relevé que le cerveau humain capte les infos visuelles par paquet de 12 images
donc les informations pouvant agir sur le spectateur ( le faire bondir dans son fauteuil sursauter, rire ...) lle facteur déclencheur doit être un multiple de 12 pour être le plus "percutant"
exemple un cri d'horreur
il sera déclenché
soit à l'image
12 24 36
et pas à l'image
8 15 30
c'est un peut simpliste mais l'idée y est
les pros interviendront le cas échéant
Très intéressant
Pour compléter tes propos, les frères Lumière (et les travaux de ceux
dont ils se sont inspirés, parfois en douce, si j'ai bonne mémoire !)
ont dû également se pencher sur la question de l'image subliminale :
autrement dit, 1 image sur 24 ou 25 est parfaitement perçue par le
subconscient, grâce à la persistance rétinienne.
Philippe Masson l'explique avec beaucoup plus d'humour et de talent
que moi sur ce même site.
Bon on s'éloigne un peu de ta question, Elmer, mais je pense que les
propos de Télémac sur lesquels je rebondis, sortent de l'ordinaire et
font du bien...
Archivé
    • Bonjour, Je travaille depuis quelques mois sur Pinnacle Studio 19 à créer des films à partir d'images et de vidéos sur des fonds musicaux Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logiciel est particulièrement instable et qu'à peine quelques photos ajoutées au plan de montage, il rame allègrement Au delà de ces latences qui peuvent parfois prendre plusieurs minutes à la moindre modification, je rencontre fréquemment des problèmes d'export   Dans mon dernier court métrage, j'ai inséré des images, des vidéos au format MP4 sur des fonds audio au format MP3 Avant d'insérer la moindre vidéo, je tente un premier export au format MPEG-4 HD 1080 qui aboutit Ensuite, je commence à insérer des vidéos et là, les problèmes commencent : - Si je tente un export au format SD taille standard ça passe - Si  je tente cet export au format HD, aléatoirement l'export n'aboutit pas !? - Enfin, en remplaçant le format MPEG-4 par un format Windows Media HD 1080 5.1, ça marche   J'ai fait moult tentatives, parfois couronnées de succès, parfois non : - J'insère au plan de montage la même vidéo partout où le refrain est chanté et l'export aboutit - Mais comme il y a des trous à boucher sur le plan de montage derrière ces vidéos, j'ajoute des images, des transitions et/ou de courtes vidéos mais là, l'export n'aboutit pas en HD   J'ai pensé un temps, le format HD étant plus volumineux, que cela pouvait provenir d'un manque de place sur le DD, sauf que d'autres essais m'ont prouvé que non !   Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je l'en remercie par avance
    • Alpha 7R VI : le roi du 8K chez Sony         Sony lance la 6e mouture de sa prestigieuse gamme Alpha 7R, avec un capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, une dynamique de 16 Stops, une stabilisation optique de l'image offrant jusqu'à 8,5 stops, un stabilisateur électronique, et un processeur BIONZ XR2 incorporant une unité de traitement IA.   Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !    En vidéo, l'enregistrement peut s'effectuer en 8K 30p, en 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K en plein format sans recadrage.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • bonjour BiffTannen superbe making of  bravo pour ce projet  j’ai hâte de voir le court métrage  encore bravo pour l ingéniosité
    • https://www.instagram.com/reel/DYhVELLtU7t/?igsh=eGtqNms4bmZyNjR1Bonjour à tout le monde.   Je vous partage un petit doc de 6 minutes ou je parle de ma réalisation folle d'un Court métrage en Stop-motion.   Je dis Projet "fou" car c'est un Court métrage de 16 minutes ou j'ai entièrement tout fait. De la fabrication des décors et des personnages, prise de vue éclairage, montage, composition de la musique, des bruitages et les voix etc etc...   Bin visionnage. Petit bug audio vers la fin... Je suis au courant...
    • On peut améliorer la qualité d'une vidéo avec certains outils. On peut améliorer la netteté d'images floues, Supprimer le bruit et améliorer la clarté, changer l'éclairage, générer des images intermédiaires pour améliorer la fluidité (Myedit). Mais attention: ce n'est pas gratuit ! Les progrès auxquels on assiste peuvent paraître insuffisants à certains. Il est peu probable qu'on fasse de la 4K à partir de 360P sans risquer de trahir l'authenticité de l'original. Mais sans aller à de telles extrémités, on peut raisonnablement restaurer de vieilles images floues, mal définies, ou abimées.
    • Bonjour Comemich, L'upscaling dont tu parais satisfait me tente aussi. Je vais m'y intéresser quand j'en aurai terminé avec mes montages actuels. En particulier, je voudrais "enhancer" un reportage en DVD sur la fonte de cloches en 2015. Merci pour tout.
