Recuperer mes films K7 VHS svp
Starwars
Bonsoir à tous, et à toutes l'équipe que j'apprécie beaucoup,
Je voudrais savoir :
1°) J'ai des anciens films K7 VHS ou j'ai fait des courts métrage dessus
2°) J'ai un magnétoscope SCHNEIDER
3°) J'ai deux cables : un avec RCA avec une prise pour brancher mon camescope Numérique au magnetoscope, deux, un cable de 1m de long de S-video
4°) Donc je branche le camescope dans les deux modes, et je met lecture du magnetoscope
5°) J'ai pas d'image sur le camescope dans les deux modes :biggrin::think:
6°) Je ne sait pas comment faire ?
7°) Sinon j'ai essayé aussi sur mon pc portable , avec le S-video tout court du magnetoscope au portable,rien non plus avec le Magix TV et Media Center.
8°) Sa m'enerve !!!!
9°) S'il vous plait aidez moi, comment pourrai je faire ?
Cordialement
Salut,
1) Ok
2) Ok. VHS ou S-VHS ?
3) VHS = RCA Jaune, et deux pour le son rouge et blanches (stereo) ou blanche uniquement (mono)
4) Composite (la RCA) OU la "S-VHS" mais pas les deux. Audio = RCA dans les deux cas.
5) marque modèle année du camescope ? parce qu'aussi bien il fait pas et si tes VHS sont en secam il fait pas du tout.
6)
7) 99 % que ton portable soit juste "out" et pas "in".
8) T'inquiète, ça enerve toujours :lol:
9) Si tes cassettes sont en SECAM de toutes manière c'est mort. Soit il te faut un transcodeur soit tu pase par un combi VHS / graveur DVD. Super simple mais verifier qu'il transcode bien. Pour 200 € t'as un Samsung qui fais ça tres bien, j'en ai offert un a ma copine, j'ai transcodé d'anciennes VHS de vieux docus pour les preter a des amis. une cassette secam a gauche, un DVD a droite vierge, un bouton, attendre, finaliser, recolter. Point.
En gros si tu souhaite faire simplement VHS a DVD, ben pour ma part j'ai rangé l'informatique depuis longtemps au profit de solutions moins stressantes.
Ok. VHS ou S-VHS ?
Elles sont en VHS
Oui elles sont aussi rouge, blanche et jaune avec la prise du camescope
JVC CAMESCOPE MINI DV date de 2006, mes VHS je ne sait meme pas si elles sont en SECAM :biggrin:
Exacte mon sortie est en S-video "out"
Attention, DV-In ne veux pas dire entrée analogique de facto. Il y a souvent les deux, mais parfois juste le DV-In.
VHS tu dois donc employer les fiches RCA uniquement. Jaune pour l'image, rouge et blanc pour le son. Et VHS c'est soit SECAM, soit PAL (S-VHS je crois, je dis bien je crois, que ça n'a pas exxisté en SECAM.
Si c'est en sécam, tu le verra si ton image est un peu mauvaise et surtout en noir et blanc si ton JVC est analog. IN en plus du DV-IN. Si tu as un vieux magneto qui traine chez un pote ou dans la cave et qui n'affiche que "VHS" et "secam" en petit en dessous, tu peux faire le test direct : si sur la TV c'est noir et blanc c'est pal si c'est en couleur c'est secam. Ou si ton Schneider te permet Pal et Secam et qu tu as un menu genre "auto / pal / secam" passe le de force en secam et fais le même test, tu sera fixé. Si tu les a faits avec un camescope VHS et si il traine encore dans un coin, c'est marqué dessus son format. Tu repère l'endroit ou il y a le carré "VHS" comme logo et en dessous en petit c'est marqué :
Pal, secam, NTSC : le luxe. mais c'est juste pour illustrer car ton ancien camescope n'affichera que SECAM ou PAL. Au moins la tu sera fixé.
Mais attention, dernière blague...
Ton magneto est PAL et SECAM. super ! ben non ... Car si tu lui met une cassette SECAM, il relira le SECAM. mais il enverra un signal en ... secam vers ton camescope s'il est pourvu de l'analog IN. et comme il n'est QUE pal ... image noir et blanc, retour a la case départ.
Les soluces existent, il s'agit d'un transcodeur adapté que tu intercale entre magneto et camescope (si pourvu encore une fois de l'entrée analogique). Fais gaffe, il en existe trois types : pal vers secam, secam vers pal, et d'autres qui font les deux. Le dernier type te conviendra, les deux précédents c'est selon le sens souhaité.
Bien entendu si ton ancien camescope enregistrait en pal ... et si entrée analogique sur le numérique, t'as besoin de rien de tout ça.
  • 4 semaines plus tard...
il te faut
-soit une prise péritel complète avec un côté la prise rectangulaire de l'autre les prises cinch en mâle (6)
-soit une prise priel éclatée x 3 mais connectée en Out côté péritel
le lien vers mon site pour les prises
prises
si sur tonPC tu n'as pas de carte de capture analogique tu ne peux pas l'attaquer directement.
Sinon il te faut
-passer par le caméscope s'il est en AV IN
- ou par un boîtier de transcodage de ce type pu tu sorts de tyon VHS avec les prises ci dessus, tu transgorme en umérique et tu récipérère en firewire ou USB seloin le cas sur ton pac
salut
ton problème est que tu as un signal Analogique et tu veux un signal numérique. Or Il te manque un élément dans ta chaîne :
Ta connexion ( tes photos ci-dessus) n'est que de l'analogique.
Le boîtier que je t'ai cité c'est pour convertir un signal analogique en signal numérique.( c'est ton élément manquant)
conclusion :
il te faut te procurer :
soit un de ce boîtiers cités ci-dessus pour connecter tes prises ( Un RCA ou en SVHS) venant de ton magnétoscope et ensuite tu te connectes sur ton pc
soit que tu achètes une carte de capture équipée de prise SVHS ou RCA pour ton pc
soit que ton caméscope sait importer un signal analogique AV et le convertir en signal numérique
avec les outils que tu as cité tu ne peux rien faire avec sans le convertisseur analogique en numérique
  • 1 mois plus tard...
    • Les habitants de Montpellier et ses environs, ont bien de la chance      Pathé dote le Pathé Odysseum de Montpellier d’un projecteur IMAX 70mm unique en France, pour la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan   Paris, le 9 juin 2026 — Les cinémas Pathé, pionniers dans l’innovation et les expériences immersives, sont fiers d’annoncer l’arrivée d’un système de projection IMAX 70mm en France, au Pathé Odysseum de Montpellier. Cette technique de projection cinématographique exceptionnelle sera inaugurée avec la sortie du très attendu L’Odyssée de Christopher Nolan, le 15 juillet prochain en France.   Très peu de salles dans le monde, et seulement trois en Europe continentale, sont capables de projeter des films en IMAX 70mm, cette technologie rare et recherchée permet de découvrir les œuvres exactement telles que leurs réalisateurs les ont imaginées. Le Pathé Odysseum rejoint ainsi ce cercle privilégié pour le plus grand plaisir des cinéphiles français.   Cet équipement illustre l’ambition de Pathé d’offrir le meilleur du cinéma à ses spectateurs, en leur proposant une expérience unique en France !   Un format exceptionnel pour une immersion totale   L’IMAX 70mm offre un format encore plus immersif et spectaculaire, proposant la plus haute résolution au monde, un grain et une échelle inégalés, surpassant tous les autres formats de projection numérique ou argentique. Immersion et dimension XXL :   - Le film, tourné sur pellicule IMAX 65mm à 15 perforations, puis tirée au format IMAX 70mm, offre une surface d’image trois fois plus grande que celle d’un film en argentique standard.   - Projeter ces images en IMAX 70mm permet de montrer davantage de contenu avec une immersion renforcée, grâce à un ratio élargi de 1,43 :1, exclusif à IMAX.   - Sur l’écran monumental de la salle du Pathé Odysseum et ses 22,39 mètres de large et 16,76 mètres de haut, l’image est magnifiée garantissant une immersion totale, le tout au format natif IMAX 1,43 :1.   Résolution exceptionnelle :   - L’IMAX 70mm est le format offrant la plus haute résolution disponible à ce jour, avec une qualité d’image atteignant 18K.   - La majorité des formats plafonnent habituellement à 4K, cette technologie repousse donc les limites pour offrir une clarté et une richesse visuelle inégalées.   L’excellence au service des œuvres cinématographiques   Le nouveau système de projection IMAX 70mm du Pathé Odysseum sera inauguré avec l’ambitieux projet de Christopher Nolan, L’Odyssée, premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70mm, afin d’exploiter pleinement les capacités de ce format unique.   Tourné entièrement sur pellicule IMAX 15/65mm, ce film expose une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, garantissant une immersion totale pour les spectateurs.   Le format IMAX 70mm a également été choisi par d’autres cinéastes reconnus pour des films spectaculaires à venir, notamment Dune : Troisième Partie, réalisé par Denis Villeneuve, dont certaines séquences ont été tournées sur pellicule IMAX 15/65mm. Ce choix témoigne de la confiance des réalisateurs dans cette technologie, conçue pour magnifier les grandes œuvres cinématographiques.   Pathé et IMAX, une collaboration historique.   Depuis l’introduction des premières salles IMAX en France, Pathé ne cesse d’investir pour offrir au public des expériences spectaculaires et des technologies de pointe. À l’occasion de la sortie de L’Odyssée, Pathé comptera 39 salles IMAX dont 26 en France consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie cinématographique.
