Camescopes HD et acquisition PC
Unknown
Je projette d'acheter un camescope dans les mois qui viennent mais quelques questions m'interpellent cependant.
Je compte acquérir ce que je filme sur mon pc avant de convertir le résultat sur dvd et de le graver pourtant j'ai un peu du mal à conçevoir comment on pourrait faire rentrer une vidéo d'environ 1h dans une résolution énorme (1920x1080 & co) sur un dvd 4go sans en altérer grandement la qualité.
Dans cette mesure n'ais-je comme alternative que de faire uniquement des dvd de 20min ? Car je me vois mal stocker tout ce que je filme sur le pc si le résultat fait 40go à chaque fois...
Suis-je donc dans l'obligation de filmer en SD si je veux graver le résultat sur dvd par la suite ou est-ce qu'il y a moyen de moyenner en HD ?
Voila donc, j'espère que vous avez pu cerner mon problème et que vous serez en mesure d'éclairer ma torche.
Merci d'avance !
Cordialement
Bonjour et bienvenue,
Sur un DVD standard, on met une heure de vidéo standard, pas de vidéo HD ! Habituellement, on transformer les vidéos HD en SD pour les faire tenir sur un DVD, les lecteurs Blu-ray étant encore rares.
Merci pour ta réponse rapide Antoine.
Est-ce que cela signifie que tous les utilisateurs de camescopes HD (qui sont maintenant légions) gardent des séquences vidéos HD d'une taille monstre sur le disque dur de leur pc lorsqu'ils souhaitent conserver une séquence ?
J'ai pourtant pu lire sur ce même forum que la conversion du HD vers le SD provoque des pertes inacceptables telles que des saccades ainsi qu'une qualité assez rebutante.
Est-ce que ca signifie également qu'au final il vaut bien mieux que pour avoir une qualité optimale il vaut mieux pour moi de prendre un camescope qui filme directement en SD plutôt que de convertir du HD ver le SD ?
Ca m'étonne tout de même car cela voudrait dire qu'à moins d'avoir 5 disques dur, on peut finalement conserver que très peu de ce qu'on filme en HD...
La conversion du HD en SD passe la qualité de HD à SD, pas à moins que la qualité noramle d'un DVD. Ou est l'inacceptable ? La conservation des rushs en HD ne prend pas plus de place qu'en SD, grâce à la compression supérieure. Par exemple, le AVCHD prend moins de place que le DV. Pas besoin de cinq disques durs, deux gros suffisent (dont l'un pour la sauvegarde).
Merci pour ces explications Antoine.
Pour me faire une idée, pourrais-tu m'indiquer combien de place environ prend une heure de vidéo HD (disons 1920x1080) sur un disque dur ? Peut on l'encoder pour avoir un rapport poids/qualité optimal comme on peut le faire en passant du DV au DVD ?
MPEG-2 SD = 2 à 4 Go/heure
DV = 13 Go/heure
HDV = 13 Go/heure
AVCHD = 5 à 10 Go/heure
HD intermédiaire (montage) = 50 Go/heure
Le MPEG-2, le HDV et le AVCHD ne se recompressent pas, la qualité d'image en souffrirait trop.
Merci je note,
Une dernière chose :
Pourquoi avoir introduit la mention "intermédiaire" après HD ?
La différence entre HDV et HD est une différence de résolution c'est bien ça ? (Respectivement 1440x1080 et 1920x1080). Un camescope HD peut il produire à la fois du HD et HDV ou est-ce que cela dépend des spécificités de l'appareil ?
Pour completer les explications: le HDV compresse en MPEG-2 une image HD, alors que le DV compresse en DV une image SD. Comme la compression MPEG-2 est plus efficace (mais se voit plus) que la compression DV, on peut donc mettre de la HD en HDV sur la meme K7 que du SD en DV. (et donc la même place sur disque dur).
Après, selon le logiciel de montage utilisé, soit on monte en HDV direct comme avec Final Cut (gain de disque dur, mais nécessite un processeur puissant pour décompresser en direct), ou via un codec intermédiare comme avec iMovie (gros disque dur necessaire, mais le processeur a moins de calcul a faire).
Pour l'archivage, la K7 est très pratique pour stoquer de la HD pas cher. (pour le HDV donc)
Rien ne t'empeche de mettre un fichier HD sur un DVD. Par exemple en encodant ta vidéo en quicktime H.264 1920*1080. Cependant, tu es limité par la capacité du DVD (4.7Go pour les simples couche) ce qui fait que ta vidéo ne pourra pas etre longue (j'ai pas fait le calcul, mais c'est beaucoup moins qu'une heure!). Et surtout, ce type de fichier ne sera pas lisible directement par la plupart des platines DVD de salon. Il faudra le relire sur un ordinateur.
Attention aussi aux platines DVD "classique" qui proposent une sortie HDMI soit disant HD. Ce n'est qu'une facilité de connexion : la platine part d'une source SD et "l'étire" sur la résolution HD. Mais tu ne crées pas d'information.
Bonjour à tous !
Je profite de ce post qui explique déjà pas mal de chose pour demander aux spécialistes la significations de toutes ses abréviations qu'on utilise car à par HD ( haute définition ) je ne sait pas ce que veut dire ;
SD
HDV
DV
MPEG
Et encore moins AVCHD....
Merci !
SD = Standard Definition (définition standard, 720 x 576 en PAL, 720 x 480 en NTSC)
HDV = High Definition Video (HD en 1440 x 1080 sur bande miniDV)
DV = Digital Video (standard de compression de vidéo SD sur bande)
MPEG = Motion Picture Expert Group (organisme qui gère les standard en vidéo)
AVCHD = Advanced Video Codec High Definition (codec HD issu du H.264)
