PANASONIC-SDRS9 249€ ! SDHC
fab_sub
que pensez de PANASONIC-SDRS9 ?
je suis vraiment chaud pour l'acheter, car facilitté de conversion des fichier vers DVD resistant au choc
j'avais il y a peu un DVjvc optique cassé mais c'est trop chiant pour faire les montage... j'ai 30 cassettes dv a monter dans mon placard...
mais l'image d'un capteur CCD 1/6 est elle identique a un film DVD ?car j'ai un ecran LCD fullHD ? ?
Merci de votre aide
caractéristiques techniques - Camescope à carte mémoire - PANASONIC-SDRS9
Format d'enregistrement : Carte mémoire SD/SDHC
Capteur CCD : Capteur CCD 1/6'' (800 000 pixels)
Zoom Optique : 10x à vitesse variable
Zoom numérique : 10x - 700x
Distance focale : 2.3 — 23mm
# Sensibilité mini : 2 Lux (Vision Nocturne Couleur)
# 5 Lux (1/25 mode basse lumière)
Stabilisateur optique d'image : Numérique
Mise au point : AF/Manuel
Balance des blancs : Auto/Intérieur/Extérieur/Mesure du Blanc
Viseur : Non
Mode photo : Sur carte SD/SDHC
Format fichier : MPEG2
Ecran : Ecran LCD 2.7" (123 000 pixels)
# Mode d'enregistrement et de lecture : XP (10Mbps)
# SP (5Mbps)
# LP (2.5Mbps)br />
Effets : Fondu (noir/blanc)
Audio : MPEG1 - Layer2
# Connectique : Sortie AV
# Port USB 2.0 High Speed
Batterie : Lithium-Ion
Dimensions : 31 x 63 x 114 mm
Poids : 182 g
# Accessoires : Chargeur
# Batterie
# Câble AV
# Câble USB
# Logiciel (Motion SD Studio)
effectivement car il a les meme defaut
j'ai acheter le magazine Camera video il teste le Pana SW20 le meme sauf que etanche a 1.5m !!!
Meme defaut
sensibilité faible
reglage pas toujours pratique
audio perfectible ( surement du au model etanche )
j'ai donc comander le SDRS9 avec une cart SDHC de 8Go
je vous ferai mon petit CR
a+ fab
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
