Avis sur le HC40
Bozo
A y'est, j'ai le Sony HC40 !
Je l'ai testé ce WE.
Bilan :
Vraiment petit (mais juste la taille qu'il faut).
Je le trouve assez instinctif.
Pour ma part, je trouve l'écran tactile tres pratique.
Il y a effectivement un "toc" au zoom, mais il est évitable assez facilement.
Niveau conectique, super simple et complet.
Les effets inclus sont tres sympas.
Le look, d'enfer
Voilà, j'suis super content, j'vais pouvoir filmer mon p'tit bout' choux qu'arrive bientot !!!!
Tout a fait Timos : le HC40 est fragile ! Un pote la acheter ya 1 mois et il a deja un probleme technique avec ! heureusement le sav est present mais bon c'est vraiment chi....t ! D'apres ce que je sais le MVX25 i est un bon cam et fait de bonne photo (2.25 m de pixel) =) je sais c'est vague mais bon.... lit les test.
La concurence est rude avec les pana 120 et 200, les sony hc40 et 85 et les canon 250i, 20i et 25i......
Pas facile de choisir : regarde les tests de CameraVideo etde MagasineVideo(bref se site !) qui sont bien faits
A+
Le HC40 n'est pas plus fragile qu'un autre il me semble.
les taux de retours sont très proches d'un fabricant à l'autre.
Attention, un modèle qui a beaucoup de succès - cas du HC40 qui
doit faire partie des 5 ou 10 camescopes les plus vendus - a
statistiquement plus de "chance" d'être montré du doigt par un
utilisateur qui a un problème.
on parle moins des trains qui arrivent à l'heure...
Pour ton autre question Timos, le comparatif t'indique là où tu peux
trouver les modèles à des prix proches parmi les plus bas.
Je pense que t'as plutot interer à éviter de jouer au rugby avec, à laisser ton gosse jouer avec, etc... certes.
Ca reste un camescope tout petit et surement tres fragile.
Moi, ce que j'apprecie le plus, son poid, sa taille (Tu peux te permettre de filmer n'importe quand sans être encombré, il se fait oublier facilement), et toutes les possibilité de réglage.
Un particularité que j'ai beaucoup apprecié, je sais pas si elle y est sur les autres :
Le reglage de la mise au point :
Si tu as plusieurs plan dans le champ, genre une personne au premier plan et un monument en fond.
Et bien tu clique sur la personne, il regle la netteté sur la personne, tu clique sur le monument, il se regle sur le monument, on ne peut plus simple.
Et idem pour la luminosité.
Voilà, pour moi il est top !
voila, j'ai commander le HC40 hier sur pixmania, je l'attends avec impatience et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des mes impressions. J'attends mon premier enfant, il devrait pas tarder à arriver.... peut etre en meme temps que mon premier camescope..
Merci encore de vos precieux conseils.
a+
Bonjour Timos,
message un peu tard mais je suis nouveau...
Voici donc un conseil :
NE PAS FILMER AVEC L'HC40 LORSQU IL EST BRANCHE AU SECTEUR SOUS PEINE DE RETOUR AU SAV (problème de charg., de sélection des modes...).
Sinon c'est un super camescope avec un micro qui n'est pas assez directionnel à mon goût mais il a une mic in !
bonjour Mikilaos
ton témoignage est intéressant mais :
comme je n'ai pas rencontré de pb avec la situation que tu décris sur
un HC40 et qu'aucun autre utilisateur, à ma connaissance, ne s'est
plaint de cela sur ce forum, peux-tu nous dire de quelle source tu
tiens cette info (si c'est une info, attention aux pépins techniques
individualisés).
Bonjour à tous,
je fais vite parce que mon précédent message n'a pas pu être publié (connexion ou héb. serveur pourris hier).
Voilà ! J'ai fait un raccourci dans mon message du 11/10. Vous pouvez, bien sûr, filmer avec l'HC40 branché sur le secteur. Il faut juste éviter de débrancher le secteur tout en filmant en mode record.
Mes sources Pixel ? Mon expérience perso. (je vous rappelle qu'elles font souvent remontées des prob. techniques et qu'il vaut mieux en parler et en informer les internautes, même si les cas sont isolés). De plus, fais donc un tour sur le repaire et tu verras que je ne suis pas le seul!
A bientôt
Quoi qu'il en soit, tu confirmes que le HC40 fonctionne très bien
tout comme ben85r et moi-même.
En fait, si je peux me permettre, ton message du 11 est toujours un
peu ambigu (ton explication de ce jour est beaucoup plus claire) car
on avait vraiment l'imrpession qu'on ne pouvait pas filmer sur
secteur avec un HC40.
je persiste : je me méfie quand même des cas isolés, c'est par
expérience que je dis ça. Je crois par ailleurs qu'aucun camescope
pendant qu'il enregistre, n'aime qu'on lui débranche le secteur
subitement. Peut-être le HC40 réagit-il vraiment mal, ça je l'ignore...
