HI8
win75
J'ai un Mac Book pro 15" core 2 duo 2GO. Je m'entraîne actuellement sur un petit montage avec I'movie.
J'ai un montage à faire avec des images (faites en 1999 ! ) sur Hi8.
On m'a conseillé de rembobiner les cassettes dans les 2 sens avant de les lire. Il s'agit de 4 cassettes de 9Omn mais utilisées avec le mode LP qui double la durée d'enregistrement. Y a-t-il d'autres précautions à prendre ?
J'ai approximativement 11h30 de rushes et je ne sais pas quoi acheter comme disque dur ?
Enfin, quel est à ce jour, le meilleur moyen pour convertir ces images, c'est à dire pour obtenir des images numérisées au plus près de la qualité originale et sans me ruiner.
Je compte monter sur Final cut (je vais apprendre, je ne suis pas pressé..)
Merci beaucoup !
Bonjour et bienvenue,
Est-ce le caméscope qui a tourné qui va relire les bandes ? L'idéal est un caméscope D8 qui relit les Hi8 pour faire la numérisation.
11 h 30 de rushes pèsent 150 Go. Prévoir un disque de 250 Go minimum, avec une doublure pour la sauvegarde.
Bonjour et merci de ton accueil,
J'ai toujours mon Handycam Sony mais, étant je crois de la première génération il n'a pas les connexions nécessaires.
Je connais quelqu'un qui peut me prêter un camescope permettant de lire et de se connecter aux ordinateurs, j'ignore si il s'agit d'un D8.
Je sais qu'il existe plein de clé d'aquisition (AVC par exemple ?), tu penses qu'utiliser un camescope est ce qu'il y a de mieux ?
Que veux-tu dire par doublure ?
En mode LP, il est possible que seul le caméscope d'origine arrive à relire les bandes.
Dans ce cas, le plus simple est de relier la sortie analogique du caméscope à l'entrée analogique d'un enregistreur de DVD et d'enregistrer un DVD par bande, puis de finaliser le DVD. Le transfert se fera alors à partie du DVD dans le Mac.
Le disque dur en double, c'est pour assurer la sauvegarde des données si le premier disque tombe en panne. C'est rare (quelques %), mais ça arrive et dans ce cas, tout le travail de numérisation est perdu. Il faut donc recopier les fichiers du premier disque vers le second de temps en temps, pour assurer une sauvegarde.
A win75, de mon expérience, l'idéal pour récupérer tes cassettes, est de passer par une caméra D8, en effet les caméras D8 possédaient (toutes je pense) une sortie FireWire. J'ai ainsi récupéré 16 vidéos 8, 24 vidéos HI8 et 13 vidéos D8.
J'avais relié tout simplement la sortie FireWire de la caméra D8 à l'entrée FireWire de la caméra miniDV. IL est vrai que toutes les caméras miniDV n'ont pas la possibilité de numérisation. En ce cas, soit tu te branches sur une entrée FireWire d'un enregistreur de salon, soit directement sur ton Mac. J'avais essayé également ces deux possibilités, qui marchaient très bien, mais resté sur la première, question de temps. Mais il faut absolument une caméra D8, qui outre à une sortie FireWire, avait la possibilité de lire les vidéos 8 et Hi8 et sortir le signal par la prise FireWire. Le résultat est impeccable.
Juste une précaution, le cable FireWire est spécial, petite entrée pour la caméra, entrée normale pour le Mac.
Une dernière chose, il existe à Paris, si tu habites à Paris, des "loueurs" de caméras, qui ont des modèles D8, pour pas si cher la journée, dans ton cas, il me semble que tu aurais intérêt à en louer une, un ou deux jours, et sans te ruiner !
Cordialement.
Merci pour vos lumières !
Je n'avais pas pensé à ça effectivement, maintenant je croise les doigts pour qu'un modèle de D8 lise le mode LP de mes K7 hi8.
Si quelqu'un a la réponse .....
Serfouette si tu as des adresses ou des noms de loueurs je suis intéressé car j'habite à Paris.
Sur une autre question, j'ai les conseils de deux spécialistes qui s'opposent, aidez-moi à trancher :
K7 et camescope étant restant TRES longtemps en profond sommeil on me dit de :
d'abord rembobiner jusqu'à la fin puis de revenir au début avant de lire les bandes,
de ne surtout pas faire ça et de ne lire qu'une fois les bandes pour limiter les drop out
Yoann
Re,
En ce qui concerne les loueurs, désolé, mais je ne m'en souviens guère, d'une, de deux, vaguement dans ma tête de l'un que j'avais été voir, donc, laisse-moi un tout petit de temps, je regarde sur un plan de Paris pour situer. De trois, je t'indiquerais une piste à Paris, un célèbre magasin où l'on te renseignera, mais par message privé, ce serait pourrait être considérer comme pub.
En ce qui concerne ta deuxième interrogation, il faut rembobiner la ou les cassettes qui n'ont pas été lues depuis longtemps, je ne m'étendrai pas trop sur le pourquoi, c'est un pourquoi très technique, le même en fait que sur des simples bandes magnétiques ne comportant que du son, et tous les ingénieurs du son ont pratiqué cette méthode, et qui n'a rien à voir avec le "drop-out", le "drop-out" pur étant une perte brève sur la bande magnétique de particules magnétiques, ce qui peut arriver sur une bande neuve. Ce que je peux en tout cas affirmer, c'est d'avoir fait l'essai, et constaté le bienfait de la méthode. J'ajoute, qu'il m'est arrivé lors de ma recopie, quelques ennuis sur de très vieilles cassettes (gros problème de perte d'images, images "brouillards" etc...) et d'avoir alors simplement arrêté la recopie, fait un retour, et recommencé, avec au final cessations de ces ennuis. Je parle bien dans un premier temps, avant la recopie, d'un simple rembobinage rapide aller et retour, pas de lecture, car, toujours sans entrer dans le détail, c'est cela qui est important pour la technique d'une bande magnétisée non lue depuis longtemps, en fait le problème n'est pas tellement que la bande n'ait pas été lue, mais qu'elle soit restée en bobine (problème d'échos magnétiques, et, of course, poussière, entre autre).
Egalement important, avoir une cassette de nettoyage sous la main, et la passer toutes les quatre ou cinq bandes recopiées.
Cordialement.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
