exportation sur bande impossible
Bonjour à tous,
J’ai des drops de plusieurs secondes lorsque je fais une « Exportation sur bande » ou lorsque je veux visualiser le montage en direct sur le moniteur vidéo via le magnétoscope DV (connexion IEEE1394).
J’utilise première CS3 sur un Sony portable VGN-AR61M :
- CPU Intel Core 2 duo 2,20GHz
- RAM 3Go DDR2 667 Mhz
- Carte graphique nVidia GeForce 8400M GT
J’ai essayé avec plusieurs magnétoscopes DV : DSR 30P, DSR 20P, caméscope PD100
J’ai essayé avec des fichiers vidéo simples (fichier de plusieurs minutes importés dans première sans aucun montage ni aucun effet) à partir du disque interne ou d’un disque externe (USB 2 - 7200 trs/mn) et j’ai toujours le même problème.
Merci.
Hello,
Petites demande d'information complémentaire :
- Combien de mémoire reste-il sur ton disque dur système ?
- As-tu un antivirus ou d'autres programmes qui tournent en tâche de fond ?
- As-tu fait un scanne des virus pour voir si ton portable n'était pas infecté ?
- Quel est ton système d'exploitation ?
A +
- 65 Go de libre sur le disque système
- Même problème avec l’antivirus arrêté
- Scanne antivirus OK
- OS : Windows vista familiale Premium
Quelque chose d’aussi inexplicable que remarquable :
J’ai testé une « exportation sur bande » avec le « gestionnaire de tâches » ouvert, onglet « performances ». Le problème de drops n’est apparu qu’au bout de 20mns d’exportation (au lieu de quelques dizaines de secondes). J’ai retenté plusieurs fois l’expérience et c’est flagrant, si mon gestionnaire de tâches est ouvert, les drops arrivent moins souvent
Sinon, il n’ y a pas de saturation du processeur ou de la Ram pendant les drops
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
