AVCHD Je te hais! (oui encore)
Salut, J'ai reçu mon SR11 il y a 2jours et c'est le drame:
Je ne peux lire correctement mes vidéos qu'avec le player pour AVCHD de Sony et directement a partir du caméscope... dès que je copie les vidéos et que j'essaye de les lire avec media player classic ou un autre, de superbes raies horizontales apparaissent (desentrelacement?)
Le programme PMB fourni par sony n'arrive même pas a lire les .m2ts, je peux néanmoins les importer sur mon PC \o/ et les convertir en Mpeg2 ou en wmv en qualité immonde. L'analyse de fichiers incluse dans le programme ne fonctionne pas...
Quand a l'édition, Vegas 8 plantidaube ne veut absolument rien savoir! (même en Mpeg2 tout pas beau)
L' AVCHD étant du H264, je cherche la solution magique (qui existait il y a 4-5ans!!!), une certaine version du codec Xvid qui permettait l'importation sous vegas.
Bien sur l AVCHD n'existait pas a cette époque, mais, faisant de montage sur des vidéos de jeux (Counter-Strike surtout) en 800*600 H264, ce codec était la solution.
Je voudrais pouvoir utiliser directement ce format au montage afin de ne pas perdre de qualité.
Si je raconte n'importe quoi ou si vous avez un lien pour ce codec faites le moi savoir!
Je cherche a me mettre a la réalisation IRL, Merci d'avance de votre aide!
Edit : Je DL en ce moment une MaJ pour PMB(@20ko/s >_<) à voir si ca règle une partie du pb
Merci pour ta réponse qui n'éclaire guère ma lanterne :/
Je ne souhaite pas graver mes vidéos, je veux pouvoir les regarder en qualité normale et pouvoir les éditer sur Vegas & After Effects.
La Mise a jour de PMB ne change rien a cela, même Vegas qui semble pouvoir manger du .m2ts ne veut rien savoir (j'ai pourtant suivi la marche a suivre de l aide)
Mais toujours le message qui tue "None of the files dropped on Vegas Movie Studio Plantinum could be opened."
PwEEt YouPIII TralalaAAAA
Edit: j'ai Dl nero 8 demo, et apres un tour sur emule (pour une version trial, mais oui), il decode bien le .m2ts merci.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
