config DD externe
mondarain
Salut à tous! Que pensez vous de cette config pour ce DD. Ira t'il pour stocker du AVCHD? Merci pour votre aide.
Capacité : 500 Go
Mémoire cache : 8 Mo
Vitesse de rotation : 7.200 tr/min (nominal)
Interface : USB 2.0 / FireWire 400 / eSATA
Temps d'attente moyen : 4,20 ms (nominal)
Temps d'accès de piste à piste : 2,0 ms (moyenne)
Temps d'accès en lecture (moyen) : 8,9 ms
Taux de transfert de bus série (USB 2.0) :
480 Mbits/s par USB 2.0
400 Mbits/s par FireWire 400
3 Gbits/s par eSATA
Dimensions (H x L x l) : 54 mm x 166 mm x 137 mm
Poids : 1.17 Kg
Cable inclus :
1 câble USB 2.0 / FireWire
Alimentation et son câble
Guide d'installation rapide
Logiciels : Pilote de périphérique & utilitaires
Configuration requise :
Apple Mac OS X 10.4.8 ou plus récent
Microsoft Win.2000/XP/Vista
Tension requise : 100-240 VAC
Température de fonctionnement : min 5°C / max 35°C
Bonjour mondarain,
le coût de pack?
il n'y a juste que la mémoire cache qui est un peu faible à 8Mo, maintenant les DD 3'5 de cette capacité ont au moins 16Mo.
Cdlt.
Salut Do! je peux l'avoir pour 119 euros. Je vais voir demain chez darty le cout avec une mémoire cache de 16 Mo.
Salut Antoine, sur ce DD il y a une connection e-sata. Je pourrai éventuellement acheter une express card e-sata pour mon slot et un cable pour relier le PC au DD?
Voilà qui est fait pour le DD. j'ai pris chez Darty le WD cité plus haut.
RAS pour l'install. J'ai viré les fichiers installés dessus, je l'ai passé en Ntfs et tout baigne. Il est silencieux et pas trop imposant.
Si vous avez besoin d'infos sur ce produit ou sur le transfert en ntfs, ce sera avec plaisir. :smile:
ok merci à toi c'est bien celui que j'avais vu alors. Niveau rapidité çà va ou pas. Car j'avais pris un western digital en usb2 et il avait mis près de 40 minutes pour mettre 15 go sur le disque alors qu'il était vide. J'ai fait le test avec un disque dur que j'ai, un lacie et pareil pour 15 go le lacie à mis moins de 20 minutes et c'est toujours de l'usb2. Et le disque était presque plein avant ce stockage. Donc si j'achète ce disque dur serait-je déçù ou pas. Car çà me servira de stockage pour mes vidéos et de source de montage vidéo par la même occasion.
