SP - LP en miniDV
viph
bonjour,
presque tout est dans le titre...
je voudrais connaitre la différence réelle de qualité entre LP et SP sur de la miniDV (SD évidemment)...
ok la vitesse de lecture est plus lente mais quid du débit binaire ?
en d'autre terme la densité d'enregistrement par seconde, sur la bande, est elle la même ou bien compression change afin de dégrader les images pour les faire tenir dans un même 'volume' ?
Bonne question jamais posée je crois ! :smile:
En fait, le LP est de même qualité que le SP. Simplement, la tolérance dans l'alignement des données est moindre, permettant d'en stocker davantage (je simplifie).
Du coup, c'est pour cette raison qu'on dit souvent (à juste titre) que le mode LP peut psoer des problèmes "d'universalité " de relecture.
En clair, un autre appareil peut mal relire des données en LP alors qu'en SP, le problème n'existe pas.
ok merci, c'est doc un 25 mbps tout le temps que l'on écrit sur une bande qui défile plus ou moins vite !
donc... j'éviterai de l'utiliser (j'ai bien lu et comprit le risque) mais si j'ai pas le choix, je ne me prendrai pas la tête : kif kif :-)
dans le même esprit... mais là j'avoue ne pas avoir fait de recherche ! quelle est la durée de vie d'une cassette minidv ? 5 cycles ecriture-rembobinage-lecture... ou plutôt 50 ?
Selon des tests que j'ai réalisé :
maximum 3 x sur les Sony premium
Maximum 5 x sur les TDK
mais perso je filme une fois, place le montage une seconde fois sur une cassette ( anciens rushes que je ne conserve jamais sauf les montages) mais n'utilise plus une troisième fois une cassette.
Il y a aussi une grosse différence entre le SP et LP : la video est encodée de la même façon, sans différence de débit, mais le son est encodé bien différemment : en SP il est encoder en 16 bits de profondeur avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, contre 12 bits et 32 kHz en LP
KCd
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
