Problème de vignettage avec un grand angle sur Sony HC3
elias13
Bonjour à toutes et tous !
J'ai un camescope Sony HC3 que j'utilise en HD et je ne suis pas decu du tout par sa qualité d'image seulement voilà :
j'y ai ajouté un objectif grand angle, alors c'est génial depuis je ne m'en sépare plus, je tourne toujours en grand angle. Le hic, c'est que j'ai un vignettage sur les coins supérieurs gauches et droites de mon image lorsque je fais des mouvements de camera sans utiliser le zoom.
Dès que je zoom meme juste un peu, je peu etre en mouvement, plus aucun vignettage.
Par contre, celà ne se voit pas au moment ou je film ni sur mon écran lcd, ni sur mon viseur. Le vignettage apparait uniquement lors de l'acquisition sur mon pc et reste présent évidement lors de mes montages.
Rien de bien méchant me direz-vous, c'est vrai pour les videos en famille etc ... M'enfin bon, si j'ai investi dans ce matos, c'est pour que ca marche et quand je fais une video, que ce soit un court-métrage ou une video de famille, je tiens à ce que l'image soit nickel.
C'est curieux de ne pas voir cet effet là lorsque je tourne, mais uniquement lors du montage ou de l'acquisition.
C'est marrant on dirait que la lentille ne suit pas le mouvement de camera et se prend les "coins" du contour de l'optique grand angle.
Quels sont vos conseils pour ne plus avoir ce vignettage ? Je peu zoomer un peu bien entendu, mais le but du grand angle est justement de pouvoir profiter de celà et si je zoom, je ne vois plus l'interet de l'utiliser.
Existe t'il un réglage sur ma Sony ou bien je suis condamné à voir ce vignettage pas méchant mais visible et à la longue génante car attire l'attention de l'oeil du spectateur ?
Je précise que mon optique grand angle n'est pas de la marque Sony, alors je ne sais pas si ca joue.
Voilà je ne sais pas si j'ai été assez explicite et assez précis et j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème. Merci pour votre aide :smile:
Quel est ce convertisseur grand angle ? Il est probablement un peu petit et le vignettage apparaît dès que le stabilisateur numérique se manifeste. Pour valider cette hypothèse, il faudrait désactiver le stabilisateur.
Ensuite, il est normal que les bords n'apparaissent pas sur l'écran du caméscope ou même sur la télé, mais au montage ou on récupère toute l'image. L'écran, le viseur ou la télé ne montrent pas tout, comme dans les anciennes télé à tube.
La vraie bonne solution sera de changer de convertisseur, pour un plus gros.
Merci pour cette réponse rapide Antoine :smile:
C'est un convertisseur Hama 30 to 37 mm.
Je vais essayer de désactiver le stabilisateur numérique pour voir ce que ca donne dans un premier temps, et ensuite, acquérir le complément grand angle de Sony comme ca je suis sur qu'il sera fait pour et que je n'aurai pas ce vignettage .
En tout cas merci infiniment pour l'explication :blink:
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
