Perte de plan enregistré sur carte
adesir
Au cours du test des cartes SDHC, il m'est arrivé un problème inquiétant : lors du premier transfert sur disque à partir de la carte mémoire, le caméscope (Panasonic HS9) s'est bloqué complètement. Au redémarrage, le plan en question était corrompu sur le disque (icône en point d'interrogation, scène illisible). Impossible à supprimer, non plus. Le caméscope propose alors une "réparation" qui a abouti à la suppression de ce plan sur le disque.
Le souci, c'est que cette scène bloquait à la lecture sur la carte, le caméscope se figeait. Pas moyen donc de copier l'ensemble des scènes. Il a fallu supprimer cette scène pour continuer les tests. Il y a donc eu perte d'une scène complète. Pas grave dans le cadre d'un test (la scène était sans intérêt), mais plus grave en cas de vrai tournage événementiel.
La carte ayant été testée auparavant (pour les mesures de débit), la défaillance d'une puce est peu probable.
Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir une erreur de ce type sur un caméscope AVCHD? De perdre une scène ?
    • Bonjour,   Voici un nouveau court métrage de ma chaîne YouTube ! Il s'agit d'un court métrage ou un homme se réveille dans un monde remplit de références de cinéma. Il y a en tout 7 références à des films bien connus. Ce film est une sorte de déclaration de passion au cinéma. J'aimerais avoir vos avis dessus. Et dites moi aussi si vous retrouvez les 7 films cachés en indices dans le film, ici ou bien en commentaires sous la vidéo YouTube,  d'avance merci
    • Aujourd'hui c'est la journée de la sauvegarde. Selon une étude publiée en 2024 par ExpressVPN (source), 17 % des utilisateurs (français) ne sauvegardent jamais leurs données, 59% ne le font pas assez souvent, et 43 % ont déjà perdu des fichiers importants par manque de sauvegarde.    A cette occasion, vous pouvez vous référer à certains de nos articles traitant de ce sujet :   Archiver vos vidéos et photos sur disque, nuage ou blu-ray (mise à jour 2022) Archiver vos vidéos et photos sur disque, nuage ou blu-ray    Sauvegarder sur un NAS Synology https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/sauvegarder-sur-un-nas-synology/43385.htm   Recopier des K7 mini-DV sur Mac https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/recopier-des-k7-mini-dv-sur-mac/45426.htm
    • Merci pour tes explications. Je comprend mieux la démarche. C'est une réalisation improvisée, tout le contraire du processus professionnel long et fastidieux. Tu commences par la fin (le tournage et le montage). C'est un avantage de cinéaste amateur. Aucun professionnel ne trouvera de producteur pour accepter un projet vide, sans scénario. Mais l'amateur est libre, pour peu qu'il sache s'entourer d'une bande de potes. Le risque, c'est que ça ne débouche pas sur grand chose, et que ça n'aie pas d'intérêt pour le spectateur par manque de scénario consistant. Cependant, je crois qu'il faudrait creuser l'idée de tourner d'abord et imaginer le film qu'on peut faire avec ça par la suite. ça impliquerait aussi une dose d'improvisation chez les comédiens. Mais pourquoi pas ? Je pense qu'un cinéaste amateur ne fera jamais aussi bien qu'un professionnel s'il cherche à faire pareil. Mais je crois que l'amateur a davantage de libertés dont il peut tirer avantage, pour faire autre chose, autrement.
