iMovie 5
Pugsley
je travaille sous Panther et avec imovie5
Je cherche à monter un court métrage (en format "ecran large"), assez long et complexe (beaucoup de coupes, de pistes son..) avec imovie 5.
Je sais par experience, que de monter ce film en entier sur un meme "projet" imovie5 peut creer des "plantades", des ralentissements et que la moindre mauvaise manip' peut foutre en l'air des heures de travail..
Je pensai donc monter des petites sequences, les "partager" ("fichier","partager" en cliquant sur "reglages avancés" et "option", "taille", et "pal 16:9" j'optiendrai un séquence en .mov
En renouvelant cette opération avec d'autres portions de film, j'aurai pu (dites moi si je me trompe) ainsi creer un projet imovie (film en entier) comprenant toutes les séquences .mov que j'aurai importé.
Ce projet aurai pris moins de place que si je l'avais monté en entier sans compressions.
Pensez vous que ce soit une bonne idée?
en voyez vous une autre solution pour mettre bout à bout des séquences et ensuite en faire un dvd?
je rencontre un probleme:
Avec le format "pal 16:9", j'obtiens un fichier .mov qui n'est pas du tout en 16:9 lorsque je l'importe sur imovie (option ecran large).. disons qu'il à de petites bandes noires en haut et en bas, mais surtout des grosses bandes à gauche et à droite.. de plus l'image à l'air un peu étirée..
Quelle solution me proposez vous?
Merci d'avoir pris le temps de me lire (j'ai parfois un peu de mal à etre clair, désolé..)
Non, ton idée n'est pas la bonne, si tu sauvegardes régulièrement ton projet, et si tu es très anxieux, tu peux même sauvegarder ton projet en double. Il peut arriver en effet d'avoir une plante sur iMovie, ce qui est rare, mais il est aussi très rare de ne pouvoir le récupérer (voir les manips à effectuer sur ce forum).
Quant à ta deuxième question, il faudrait que tu sois plus précis, je pense, et d'autres te répondrons, je ne me suis jamais servis sur iMovie de l'export en demandant le 16/9. Adésir, ou Pixel, je crois, sont au top sur ce problème.
Cordialement.
Merci pour ta reponse..
disons que j'ai peur, si mon projet est trop important et qu'il contient de centaines de coupes, qu'en deplaçant un élément vidéo, certains éléments audio ne suivent pas (c'est ce qui arrive, meme quand ceux ci sont verouillés) .. et alors, c'est le casse tete pour tout remettre en ordre..
j'ai essayé d'importer le montage d'une scéne vers une autre (d'un autre projet) en selectionnant tout le montage (piste video plus les deux pistes audio) et en faisant tout betement copier/coller, cela a fonctionné, mais les pistes audio "du coller" sont décalées par rapport au pistes audio du "copier"..
A Pugsley, il faut savoir aussi vivre dangereusement ! Si en déplaçant un élément vidéo, ou en insérant un, ou en un coupant un, ou, enfin bref, tout ce que l'on fait lors d'un montage, l'élément audio ne suit pas, comme tu dis, même si celui-ci est verrouillé, c'est que tout simplement tu as mal choisit la position du verrouillage audio par rapport à la piste vidéo. Exemple, il n'est pas toujours judicieux de placer un verrouillage audio sur le début d'un plan, mais, plutôt de placer ledit verrouillage à l'intérieur du plan. Ceci n'est pas très facile à expliquer par écrit, avec un croquis, ce serait plus simple. C'est sans doute ce qui t'es passé à propos de ton copier/coller. Car, je peux t'assurer qu'il m'est arrivé de déplacer des parties de montage d'un projet à l'autre sans perte de "callage" audio.
Il me souvient, que ce "bon" positionnement des verrouillages est évoqué soit dans le manuel d'emploi de iMovie, soit sur le site Apple. Lorsque l'on a compris ce point, no problème !
Cordialement.
Je suis un grand utilisateur de imovie 5.
A propos du verrouillage audio, j'ai constaté que meme si le verrouillage audio est (par exemple) à la 15eme seconde d'un plan de trente secondes, si on applique une transition (meme minuscule) au début du plan, ça supprime le verrouillage audio.
Donc penser à refaire le verrouillage audio sur le plan apres application d'une transition sur ce plan.
Sinon, comme Serfouette, je ne ferais pas le montage par petits bouts séparés. Bien sur, penser à faire pomme+s très souvent.
Faire le montage en plusieurs projets c'est valable si tu as une entrée numerique sur ton camescope; pour exporter sur la camera.
Pour le 16/9 en .MOV déformé, je ne sais pas.
  • 4 semaines plus tard...
merci pour vos reponses...
cependant...
je travaille toujours sur mon "long" court metrage (plus d'une demi heure), et à chaque fois que mon montage depasse les 8 minutes environ (pareil pour d'autres projets) imovie ralentit enormement, les lectures des scénes sont saccadées et le montage devient impossible (ou alors, montage à l'aveuglette, ce qui n'est pas terrible).. la SEULLE solution que je vois alors est de monter des projets differents pour chaque scéne, ensuite les "partager" pour les mettre en .mov, puis les mettre une sur un projet "montage final".. certes, on y perd en qualité, mais je ne vis pas d'autres solutions, si ce n'est investir dans un mac plus puissant.
le pobleme qui se pose alors, est que lorsque je transforme une projet "dv ecran large" en .mov, quelque soit le reglage (partager, option, format..) je me retrouve avec une bande noire sur la gauche...
une solution? à votre bon coeur messieurs dames... :eusa_think:
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
    • Bonsoir Christophe, C'est inquiétant pour l'avenir de certaines professions de l'industrie cinématographique. On aura toujours besoin d'auteurs, de réalisateurs, de monteurs. Il y aura de nouveaux métiers, car il ne faut pas croire que l'IA ça marche tout seul. Il faut savoir rédiger des requêtes pour diriger des acteurs fictifs, pour créer des ambiances, raconter des histoires. ça ne s'improvise pas, et l'IA ne fait pas tout à notre place. Elle essaye de faire ce qu'on lui demande. C'est une opportunité pour les vidéastes amateurs qui voient disparaitre certaines contraintes matérielles et financières. L'impact sera moins violent dans le reportage et le documentaire. On continuera à faire de la vidéo familiale, des gâteaux d'anniversaire et des souvenirs de vacances.
