Comparaison qualité d'image NTSC / PAL sur SR11
sled
J'ai commandé sur le net un caméscope SR11. Très content de le trouver à pas cher.
Las, il est en NTSC. S'il est clair que le standard pal/ntsc joue uniquement sur la sortie analogique, et donc que cela m'est égal, je suis tout numérique, il n'en reste pas moins qu'un autre paramètre rentre en jeu :
En pal, le caméscope filme en 25 images par seconde, alors qu'en NTSC, il filme en 30 images par seconde.
Excellent, bon point pour le NTSC, donc... Mais pas si simple, évidemment...
La question que je me pose, sans trouver de réponse est :
A taux de compression identique (16Mb/s), la qualité d'image est-elle meilleure à 30 images par seconde ou à 25 images par seconde ?
Bien entendu, chaque image individuelle en 30 ips sera plus compressée qu'en 25 ips, mais le rendu final ???
J'en appelle à votre expérience... Merci d'avance.
Sylvain.
Salut,
Comme toi , j'ai commandé le SR-12 sur le net, sur un site US. Vraiment content, la qualité d'image est à mon goût excellente, en mouvement ou pas. Je n'utilise pas la connexion directe vidéo, donc pas de soucis d'utilisation dans mon cas, non plus.
Pas facile néanmoins de comparer les deux modèles car je n'avais jamais vu le caméscope ...auparavant, et je peux me tromper, mais peu sont ceux qui ont du avoir la possibilité de comparer deux mêmes rushes par les deux types de cam.
De toute façon, tu pourras juger par toi même de l'excellence des images faites par ton caméscope. J'ai une télé 32" Philips avec un 5.1 Sony, et le son comme les images sont vraiment bluffants !!
JM
Salut,
Le fait est que j'ai chez moi un SR11 PAL qui m'a été prêté ET un SR11 NTSC.
Mais je suis encore en pourparler avec le site qui m'a vendu le NTSC, et je n'ai donc pas encore ouvert la boîte.
Je ferai le double test si je décide avec le site de conserver le caméscope NTSC... ce dont je doute....
Pour ma part, je projète les images sur un écran 126 pouces... (2m80 de base). Et les différences de qualité, je risque de les voir !
Et, oui, la qualité des images du modèle PAL est très bonne, j'ai même fait de nombreux tests avec plusieurs caméscopes pour ne retenir que celui-ci.
La question reste ouverte :
A débit constant, est-il visuellement plus intéressant d'avoir 30 images par secondes plus compressées que 25 images par seconde moins compressées ???
Le type du modèle est inscrit 'sous' la caméra.
Par exemple,sur le mien, il est écrit (proche du connecteur du socle):
"Sony Model NO HDR-SR12
Digital HD Camera Recorder
=7,2V NTSC
Sony Corporation
Made in Japan"
Un modèle pour TV NTSC (US/Japon...) et un modèle PAL pour Europe (HDR-SR12E). Pas moyen de basculer d'un format à l'autre.
Plus d'infos ici:
NTSC / PAL
JM
salut
En vidéo analogique européenne c'est du Pal pour les TV.
Bien entendu on trouve de plus en plus de poste Sécam/Pal/Ntsc mais le parc change lentement.
Pour un ordinateur le fichier numérique on ne parle plus de NTSC ni de pal
c'est du :
- SD-DV
- HDV en Mepg2
- AVCHD Part10 en Mpeg4
si tu veux visionner sur un TV moderne avec une entrée HDMI c'est pareil que sur un ordinateur, tu injectes un signal numérique (et pas analogique vidéo)
donc soit
- HDV en Mepg2
Dernier point.
Si tu graves un DVD-Mpeg2, les lecteurs de salon sont bridés par zone et tu ne peux pas changer de zone selon les appareils plus de 3 x.
Donc les lecteurs sont en zone Pal pour pouvoir injecter le signal analogique dans le TV.
Conclusion, : des soucis, des risque d''incompatibilité, garantie, SAV : achetons auprès de revendeurs Européen du matériel pour le marché Européen.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
