Archivage AVCHD moins cher que HDV
romain.desbrousses
Je cherche confirmation ou infirmation de la part de personnes s'y connaissant mieux que moi...
J'ai calculé que :
. Avec mon futur Sony HDR SR11 (à disque dur), 1 heure de vidéo en qualité maxi me génèrera 8 Go de fichiers au format AVCHD.
. Pour archiver mes rush (les fichiers AVCHD non montés), il me faudra donc environ 2 DVD (je ne parle pas de lire les vidéos sur DVD, bien sûr, mais juste d'utiliser le DVD comme support d'archivage). Soit environ 1 Euro (je compte le DVD à 50 centimes, boîtier compris).
. Côté camescopes HDV, pour archiver 1 heure de rush HDV, il suffit de conserver la cassette mini-DV initiale. Soit environ 2 ou 3 Euros (je ne suis pas certain, mais je crois qu'un paquet de 10 cassettes coûte 20 à 30 Euros en supermarché...). N'hésitez pas à rectifier si je me trompe.
=> Bilan :
. Archivage AVCHD = 1 Euro de l'heure.
. Archivage HDV = 2 ou 3 Euros de l'heure.
QUESTIONS : pouvez vous confirmer ou infirmer :
Q1) Qu'on peut d'abord effectivement transférer les fichiers AVCHD du camescope vers le PC sans les transformer (donc qu'on obtient les mêmes fichiers AVCHD, mais sur le disque dur du PC) ? Et ce par un simple drag and drop dans l'explorateur Windows ?
Q2) Qu'on peut ensuite effectivement graver ces fichiers AVCHD sur un DVD (en utilisant le DVD simplement comme support de stochage), dans la limite de 4,7 Go ?
Q3) Que l'archivage des rush AVCHD coûte effectivement moins cher que celui des rush HDV ?
AUTRES QUESTIONS :
Q4) Quelles autres solutions d'archivage des rush proposeriez vous pour un camescope à disque dur (AVCHD) ?
Q5) Picture Motion Browser permet de capturer (d'importer) les fichiers AVCHD du camescope vers le PC, grâche à son utilitaire Handycam Utility / Easy PC Back-up (voir article sur http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=154). Je cite l'article : Les fichiers vidéo importés portent l'extension .m2ts. (...) Les fichiers m2ts sont une sorte de "transformation" des fichiers MTS d'origine mais la perte qualitative, si elle existe, est très réduite. Fin de citation.
Question : savez vous si la taille des fichiers m2ts ainsi obtenus est égale, ou supérieure, ou inférieure à celle des fichiers AVCHD initiaux ? (en clair, si j'ai 8 Go de film AVCHD sur mon camecope, combien est-ce que cela fera, une fois acquis en m2ts sur mon PC via Picture Motion Browser ?)
Par avance merci pour vos réponses !
Bien cordialement,
Romain DESBROUSSES
Bonjour et bienvenue,
Q1 : Oui, on peut transférer les clips AVCHD sans transformation, parce que ce sont de simples fichiers. Par toute méthode de copie, manuelle ou automatique.
Q2 : Ce sont de simples fichiers, dont ils peuvent être gravés. Les clips d'une carte de 8 Go tiennent sur un DVD double couche.
Q3 : non, car comparer la durée de vie d'un DVD à celle d'une bande est hasardeux. Et puis, il y a eu copie. Certes sans dégradation, mais avec des erreurs (humaines ou techniques) possibles. Sur disque dur, on est à 0,20 euros/Go, encore moins cher !
Q4 : double disque dur, ou DVD + disque dur.
Q5 : les fichiers M2TS pèsent le même poids que les fichiers MTS. Sur Mac, on ne passe même pas par les fichiers M2TS.
Merci pour ces informations. Il me manque juste 2 petits points de compréhension.
- Concernant les supports de stockage, lequel est considéré le plus durable, entre DVD et cassette mini-DV ?
- Concernant les fichiers mts ou m2ts, sont-ils du même volume que les fichiers avchv présents sur le disque dur du camescope ? (ou alors mts veut dire la même chose que avchv ?)
Merci pour ces dernières précisions.
Cordialement,
Romain DESBROUSSES
Actuellement, on considère que l'archivage sur bande est plus durable que l'archivage sur DVD-R. Mais on manque de recul pour tirer une conclusion définitive.
M2TS = MPEG-2 Transport Stream. MTS n'est que la troncature à 3 lettres de M2TS, parce que dans le caméscope, on ne peut mettre que trois lettres dans l'extension. Les fichiers MTS SONT les fichiers AVCHD.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
