HV 30 ou HC9 ???
slawek2002
APres avoir lu en long et en large tout ce qui traitaient de ces deux camescopes, je n'arrive pas à me décider :blink::blink::smile::smile:
actuellement, j'ai un jvc GZMG505 à DD acheté en dec 2006. il est très bien hormis le fait que des que j'importe les fichier vidéos, la qualité d'image est horrible avec sur les images rapides des lignes horizontales qui apparaissent. du coup, je souhaite changer pour trouver un camescope qui ne me causera plus ces soucis d'entrelacement si j'ai bien cerné le probleme.
ayant eu il y a environ 8 ans, un sony mini DV, je me penche a nouveau vers cette techno qui me semble plus sure pour eviter les problemes actuels.
j'ai donc repere ces deux camescopes. je suis plus attiré par le sony, il parait plus solide un peu plus lourd donc plus stable. par contre le canon a la possibilité de filmer en 25p. Est ce un réel avantage, cette fonction peut elle résoudre plus mon probleme. en fait, je n'arrive pas a savoir si le fait de passer sur du mini DV et filmer en DV ou HDV m'assure de ne plus avoir ce problème d'netrelacement.
je vous ai mis une copie d'ecran d'une de mes videos ou on voit bien le probleme lors d'un travelling de la camera :smile::smiley5::smiley5:
D'avance merci pour votre aide.
Bonjour et bienvenue,
La pièce jointe montre un écran tout noir. Sans entrelacement, donc... :smile:
L'entrelacement n'est pas forcément un problème. Mais s'il faut vraiment l'éviter, seul le mode progressif du HV30 saura résoudre ce souci. Voir http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=161
  • 3 semaines plus tard...
'lut
changer de camescope juste pour un probleme (qui n'en est pas un !) d'entrelacement :eusa_think::smile:
tes videos, tu es regarde sur PC uniquement ou sur TV au final ??
parce que sur le PC, il te suffit simplement de déentrelacer ta video lors du montage, ou alors laisser tel quel et activer le déentrelacement directement dans ton player !
faut pas changer de camescope pour çà ! ....enfin c'est mon avis !
Fred
