Format video idéal sous AE
Bonjour à tous(tes) :smile:
Voilà je viens d'acquerir un camescope HC51E mini-Dv Sony et je voudrais, avec les videos faites sur mon camescope, travailler sous After Effect pour realiser quelque effet speciaux.
Seulement je me demande : j'ai fait mon acquisition video sous premiere pro (avec les parametres par défaut) ensuite (et voici ma question)
En quel format video je dois exporter pour travailler sous After Effect, quel est le format idéal en fait, et surtout quelles sont les options à cocher ou decocher pour avoir un resultat le plus proche possible de l'originale ?
En vous remerciant bien :eusa_think:
Salut,
Tu veux exporter depuis Premiere car tu as fait un montage ou tu n'as fait que l'acquisition sur Premiere et tu veux travailler ensuite sur After ?
Si tu n'as que fait l'acquisition dans Premiere, il suffit d'importer tes éléments dans un projet After Effects directement, tu glisses ensuite un élément sur le bouton composition pour qu'il te crée une composition avec les paramètres de ton élément.
Si tu as fait un montage, le mieux c'est d'exporter depuis Premiere en non compressé pour pouvoir travailler dans After.
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
