Cable FireWire pour HDC-SD5 ?
chm
Je possède depuis peu un camescope HDC-SD5 et j'en suis satisfait.
Par contre, au niveau du montage, j'ai un problème:
Le camescope est fourni avec Pinnacle Studio Plus HD Edition (en version d'essai), que j'ai installé, mais il ne détecte pas le camescope, car il réclame une connexion via un port FireWire.
Seulement, sur le camescope, il n'existe pas de prise au format FireWire 6 broches ou 4 broches, mais les cables fournis ne conviennent pas.
Du coup, je ne sais pas ce qu'il faut comme cable.
Si quelqu'un pouvait me renseigner.
Merci.
Bon, j'ai trouvé, je me suis compliqué : Pinnacle Studio Plus est capable de lire directement les fichiers qui sont sur la carte au format m2ts.
Donc, un simple cable USB suffit, mais il ne faut pas faire de capture (on a toujours l'erreur) , mais simplement éditer les fichiers, c'est tout.
