Mode d'enregistrement et qualité
smuk
Bonjour, petite question de débutant :
Le Canon HF10 ou 100 propose 4 modes d’enregistrements :
FXP 17 Mbps
XP+ 12 Mbps
SP 7 Mbps
LP 5 Mbps
Est-ce juste la vitesse de transfert qui change ?
Pour des plans relativement statiques le mode LP suffit il ? et rend t il presque aussi bien que les modes supérieurs ?
Est-ce que ces 4 modes correspondent à de la HD ? (Full hd ?)
Y aura-t-il une différence manifeste de qualité entre ces 4 modes sur une télé HD ?
HD veut dire haute définition. Au niveau de la taille de l'image, cela signifie un minimum de 1280x720, sinon on ne peut pas la qualifier de HD. Sur les camescopes actuels, cette image va jusqu'au 1920x1080 pixels.
Côté qualité, c'est une autre affaire. Une image en 1440x1080 peut offrir un débit de 5 Mbps tout en étant qualifiée de Haute Définition mais la qualité souffrira sur les mouvements d'appareils ou du sujet. Elle pourra rester tout à fait probante sur des images fixes, le codec ayant peu à travailler dans ce cas.
Pour discerner les différences, on peut se référer aux fichiers-tests présents sur magazinevideo.
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showforum=79
Quant au Full HD, il correspond uniquement à du 1920x1080.
Merci de votre réponses.
Mais je ne vois pas bien le rapport entre le taux de transfert et le def de l'image ?
Pour moi, un fort taux de transfert permet un grand nombre d'image à la seconde et pas forcement une meilleur définition.
Et pour revenir à ma question première : les formats
FXP 17 Mbps
XP+ 12 Mbps
SP 7 Mbps
LP 5 Mbps
Sont ils tous HD ... sinon comment faite le rapport entre taux de transfert et définition ?
Tous ces modes sont HD (avec des variantes). C'est la compression qui diffère, et donc la QUALITÉ d'image lors des mouvements.
Ok merci beaucoup.
Donc sur des plans relativement fixes avec un sujet immobile ou a déplacement lent, la qualité reste très correcte.
Dans le détail, c'est la quantité d'objets en mouvement qui compte. Techniquement, le nombre de blocs de pixels qui changent d'une image sur l'autre. Avec un faible débit, l'image peut rester bonne si :
- le caméscope est totalement immobile (sur pied),
- le fond de l'image est fixe (pas de vent, de personnages, etc),
- peu de sujets mobiles.
Dès que ces conditions ne sont plus réunies, il faut augmenter le débit.
Par exemple, lorsqu'on capte un spectacle d'enfants sur scène, le débit peut être faible si le caméscope est sur pied et les enfants chantent en statique (oui je sais c'est théorique : qui déjà vu un enfant statique ?). Dès que les enfant bougent, il faut augmenter le débit. Si le caméscope est tenu à la main (toute l'image bouge), il est préférable de passer au débit maxi.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
