Quel micro pour mon caméscope ?
gronaldo78
Tout d'abord bonjour à tous,
je suis nouveau, je viens tout juste de créer mon compte et je risque pas de partir de sitôt ^^
Après des heures de recherches et un bon mal de crane, je me décide enfin à poser ma question à des personnes s'y connaissant plus que moi.
Faisant du court métrage, je souhaite obtenir un micro pour mon caméscope sony ( DCR-TRV15E) qui date mais qui à l'air d'etre compatible avec pas mal de modèle.
Il bénificie donc de la griffe porte accessoire et d'une entrée micro (et d'une entrée casque).
Je souhaiterai trouver un micro permettant un branchement sur l'entrée micro ou la griffe au choix et qui aurait un cable (rallonge) assez grand, mon budget est de maxi 150€, si en plus c'est compatible avec une perche alors que de bonheur (mais je ne me fais pas d'idée pour ce montant la).
Je me suis donc interessé au Rode VideoMic et au Sony ECM-HGZ1.
Est-ce un bon choix ? si oui (ou non) pourquoi ? vers quoi devrais-je me retournez d'après vous ?
Merci d'avance.
David, heureux de faire parti des vôtres...
Salut
tu as parlé d'un câble "long".
Attention , il vaut mieux ne pas dépasser plus de 2-4 mètre de "rallonge" pour les micros assymétriques.
Certes il peuvent encore fonctionner,mais selon l'importance de pollution électromagnétique, tu risques de ramasser des parasites qui seront audibles sous forme de "ronflette".
Ok merci, pour le cable ce n'est pas grave ce serait juste un petit plus.
Apparemment le Sony ECM-HGZ1 bénificie du zoom optique, est-ce le cas pour le Rode VideoMic ?
Le zoom n'est pas testé dans les vidéos tests du Vidéomic.
Si je commande l'un de ces produits, ce serait sur le net et le problème est que si le Videomic n'est pas compatible je suis dans le caca.
Encore une question, je recherche aussi un objectif grand angle mais malheureusement meme sur le site de sony, impossible de trouver quelque chose de compatible (le site ne parle plus de mon camescope), pour un budget d'environ 80€.
Pouvez vous me conseiller ?
le micro rode videomic est compatible avec ton camescope. C'est seulement sur les modèles récents que sony a fait une griffe porte accessoire volontairement trop petite pour que l'on achete le micro ou la torche sony. (et meme dans ce cas il y a l'adaptateur de griffe porte accessoire- testé sur le site-).
Je possède un micro sony et le rode: je te conseille le rode.
Pour le grand angle tu peux acheter les sony VCL-0630X ou VCL-0630XS, ce sont des grands angles pour objectif 30mm.
Ou bien un grand angle "snap" Raynox QC-505 (prévu pour des objectifs de 27 à 37mm).
Là encore je possède les différents modèles, mais le choix dépend plutôt de l'utilisation.
Damien
J'ai recu le micro sony et malheureusement la griffe du micro est trop petite par rapport à celle du caméscope.
Va falloir que je trouve un adaptateur, quelle galère !
Ca va me revenir au prix du Rode si ca continu, je regrette déja :blink:
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
