Trépieds Velbon : du nouveau
Invité magazinenews
Invité magazinenews
La nouvelle solution professionnelle par VELBON
VELBON attaque en force le marché PRO en lançant à l’international sa toute dernière solution de trépieds et têtes photo et vidéo.
La gamme Sherpa PRO MARK II qui fait fureur sur le marché japonais depuis l’été 2007, propose un large choix de 8 trépieds, dont la réussite est basée sur la combinaison des jambes carbone et de l’embase magnésium : la meilleure solution pour allier légèreté, solidité et rigidité.
VELBON propose également une toute nouvelle gamme de têtes 3D, rotules et têtes fluides, dont la technicité est un véritable atout pour l’utilisateur :
un matériel performant conçu avec des technologies de pointe.
Pourquoi choisir un trépied en carbone ?
Pour l’emmener au bout du monde...
Le carbone est un tiers plus léger que l’aluminium, et plus résistant. Il absorbe particulièrement bien les vibrations et supporte les variations de température. C’est donc un matériau
tout à fait adapté à la prise de vue en extérieur. Un véritable atout sur terrain accidenté et sous tous les climats.
Sherpa PRO MARK II
Des trépieds poids plume
VELBON a conçu ses trépieds carbone pour les utilisateurs nomades. Compact, facile à transporter et d’un poids allant de 1,3 à 3 kg, le Sherpa PRO n’est pas une charge excessive.
Que ce soit pour gravir un sommet ou randonner dans le désert, il se révèle un atout essentiel sur terrain accidenté.
Des trépieds robustes
Les matériaux utilisés pour la fabrication des trépieds VELBON ont en outre été choisis pour leur résistance dans des conditions très diverses. La robustesse de la construction
permet d’emporter le Sherpa PRO sur tout type de terrain : rochers, sable, boue, tout lui convient. Résistant à l’oxydation et aux changements de température. De plus, la
mousse haute densité qui recouvre les sections principales est très appréciable par temps froid.
Stabilité assurée
Les jambes en fibres de carbone absorbent bien les vibrations et permettent des prises de vue de qualité en conditions difficiles. En cas de vent fort, le sac de stabilisation (fourni)
limite les oscillations, un crochet permettant de lester le pied.
Des trépieds pour tous types de terrains
Grâce aux 3 jambes qui s’écartent indépendamment, un sol accidenté ou pentu n’est pas un obstacle à l’horizontalité de la prise de vue. D’une grande amplitude, les trépieds Sherpa PRO permettent originalité et points de vue inédits : au ras du sol ou au-dessus des têtes, le Sherpa PRO permet à l’imagination des photographes et vidéastes de s’exprimer pleinement.
Et aussi les têtes…
    • Je n'utilise pas DVR, mais je le maintiens à jour, sachant que sur Mac, l'application est parfaitement optimisée et qu'il ne faut que 3 mn pour l'installer.   Pour enregistrer, je me mets dans Montage, je clique sur le petit micro à gauche juste sous le visualisateur. Cette petite fenêtre s'ouvre :   te permettant quelques réglages et notamment le choix de ton entrée. Au passage, si tu as sélectionné la bonne entrée, tu vois la barre verte se déplacer en fonction du volume audio enregistré.   Lorsqu'on clique dans cette fenêtre sur le micro, celui-ci 's'allume' et un décompte se fait te permettant d'enregistrer à l'emplacement voulu l'audio.   Pour le reste, inutile d'aller dans Garage Band pour tester tes entrées audio. Ne complique pas les choses, tu n'es plus sur PC… Lance tout simplement QuickTime Player, puis Fichier/Nouvel enregistrement audio. Et là aussi tu pourras choisir ton entrée       Ensuite, sache que MPEG-4 n'est pas un codec audio, c'est AAC par nature sur Mac, et qu'Audacity ne t'apportera rien que tu ne puisses faire avec tes outils en place.   Quant aux micros fonctionnant en captation ou en restitution, je n'en ai jamais entendu parlé non plus, ne t'occupe pas de cela.   Enfin, tu peux voir la liste de tes micros installés dans Réglages Système/Son. Lorsque tu parles ou écoutes de la musique si tu vois dans Niveau d'entrée que les petites diodes s'allument, c'est que ton micro fonctionne…
    • Ayant changé récemment mon iMac i9 pour un Mac Studio, j'ai acheté ce minuscule micro USB (pour faire de la dictée et répondre au téléphone sans être obligé de prendre en, main mon smartphone). Je viens d'essayer, pas de problème d'enregistrement de voix off dans DVR…
