studio 12
jmra
Bonjour -
pourriez vous me donner la manip pour capturer un film avec STUDIO 12 pris avec une caméra SONY SR 11 reliée a l'ordinateur par un cable USB-
studio 12 propose dans sa fenêtre d'acquisition qu'un branchement sur FIREWIRE OU PORT 1394 mais pas sur USB -
merci pour votre réponse -
Je pense que ce que veut dire csma54, c'est d'utiliser le logiciel propre à ton camescope, pour importer ta vidéo par le port USB. Ensuite, tu importes ta vidéo dans Studio.
Csma54, si il y a une autre solution, peux tu la détailler ???
DV FX
merci à csma54 et au modérateur DECLIC VIDEO-
j'avais bien installé Picture Motion Browser sur mon ordi , mais pour une raison que j'ignore le logiciel a disparu -
j'ai donc voulu reinstaller PMB avec le CD , et a l'installation de '' SONY PICTURE UTILITY '' une fenêtre s'ouvre '' erreur de transfert de fonctionnalité - default feature - défaillance irrémédiable - '' je clic sur ok , une autre fenetre s'ouvre ''erreur de transfert de fonctionnalité - ***is_string_not_defined*** - '' - je clic sur ok , puis plus rien - c'est pour cela que je pose la question d' origine - car j'ai des enregistrements qui sont fait dans ma SR 11 et qu'il faudrait que je vide ( disque plein ) ?? -
pourquoi PMB me fait ce coup vache ?
Merci de me répondre-
Picture__Motion_Browser_capture_ecran_.doc
Bonjour -
Il n'est pas obligatoire d'utiliser PMB (logiciel de Sony) pour récupérer des clips AVCHD (rushes) dans Studio 12 à partir d'un caméscope AVCHD comme le SR11.
Même procédure avec tout caméscope AVCHD à disque dur ou carte.
Voici la procédure que j'utilise:
1) Connecter le caméscope par la liaison USB (station d'acceuil ou câble direct sur SR12) sur le PC.
Brancher également l'alimentation sur secteur.
2) Mise en route du caméscope, puis confirmer sur l'écran du caméscope la liaison USB/disque dur ou USB/carte mémoire.
3) Sur le PC, utiliser un gestionnaire de fichiers et créer un répertoire en lui donnant un nom du genre :
"2008-11-05_sujet de mes clips" qui va recevoir tous les clips d'un même sujet filmé ce jour là.
4) Sélectionner ensuite le disque dur (ou la carte) du caméscope avec le gestionnaire de fichiers et en se plaçant dans le répertoire STREAM (AVCHD/BDMV/STREAM) on sélectionne tous les clips concernés (en se repérant avec la date) que l'on copie dans le répertoire que l'on vient de créer.
5) Voilà les rushes sont récupérés et enfermés dans un répertoire "identifié".
Pour le perfectionnisme il faut faire un rename "collectif" de tous ces clips pour ajouter la date, exemple:
2008-11-05_00001.mts etc... En effet, sans cette date, on retrouvera les mêmes noms de clips 00001.mts, 00002.mts etc... quand on effacera le disque dur pour recommencer un nouveau cycle de remplissage du disque dur.
6) Dernière étape, on rentre dans Studio 12. On se positionne sur "Edition" : Studio/Editer.
En haut du chutier, on fait un appel des fichiers (clips) en cliquant sur le pictogramme qui, en plaçant le curseur dessus, donne l'info: "sélection d'un fichier vidéo à partir d'un autre répertoire". On sélectionne alors le répertoire qui contient les clips et on choisit le 1er "clip" concerné, par exemple 2008-11-05_00001.
Il vient se placer alors dans le chutier dont on apercevra la 1ère image (vignette).
Ensuite on clique sur le pictogramme situé juste à gauche du précédent, ce pictogramme contient un flêche vers le haut.
On récupère alors tous les clips situés dans ce répertoire.
Ces clips seront alors dans le chutier et s'afficheront page par page en tournant le bouton de sélection des pages.
A ce stade, il ne reste plus qu'à saisir chaque clip avec la souris pour le déposer en le tirant sur la time-line.
J'espère que ces quelques lignes aideront certains qui débutent.
