Cassettes de 180 minutes
cloudsandforms
Je viens de voir sur le site de Pixmania qu'il existe des cassettes
sony DV de 180 minutes. Le seul defaut est le prix: 40 euros. Je filme
mes repetitions d'improvisation theatrale. Nos repetitions durent 2h30
environ. J'ai trois questions a poser:
1/ En utilisant la cassette de 180 minutes, est-il possible
d'enregistrer la repetition, la transferer sur PC pour faire un petit
montage, et ensuite, transferer la totalite du montage sur plusieurs
cassettes de 60 minutes?
2/ Est-il possible d'effacer l'enregistrement effectue sur la cassette
de 180 minutes pour enregistrer une nouvelle repetition? Si c'etait
possible, je pourrais me servir de la meme cassette de 180 minutes
pendant l'annee pour filmer mes repetitions et me servir de cassettes
de 60 minutes comme stockage.
3/ La troisieme est d'ordre general: une heure de film, ca prend combien de gigas sur le disque dur?
Merci a tous!
Attention : il s'agit de cassette DV et non de cassette mini DV, donc de grande taille, as-tu un camescope qui accueille les petites cassettes ou les grosses cassettes DV ?
En mini DV la durée est généralement de 30 ou de 60 minutes voire de 80 minutes, mais n'atteint pas 180 minutes !
le mini dv a un mode sp et lp
en mode SP tu gagnes 50 % d'enregistrement en plus
donc une K7 de 60 va faire 90
mais....
1) certain logiciel ne peuvent plus extraire le son
2) a k7 en mode LP risque de ne pas être lisible sur d'autres caméscopes que celui qui a enregistré la K7 en LP
Pour ce quie est de la réutilisation de ta K7
l'expérience de plusieurs marques m'a fait arriver à la conclusion suivante
les K7 mini DV s'usent et posent des problèmes de time code pour les logiciels de montage à la capture selon le nombre de reenregisrement
Mes tests me font dire que (les chiffres sont des moyennes) :
sony premium : au bout du 3 ième reenregistrement la bande commence a poser problème
les jvc comme pour les panasonics, je n'ai pas testé plus que 2 enregistrement donc je ne peux me pronconcer
pour les TDK je peux aller jusqu'à 5 enregistrements ensuite même problème
1 heure de film dv prend 13 go de place sur un disque dur
donc tes 2h30 vont prendre 32,50 giga d'espace disque
a ceci tu ajoutes les rendus, titrages, transitions , filtre équilibrage colorimétrique,fltre audio,et tu as déjà 40 giga au minumum
le conseil que je puisse te donner pour la durée de la K7 :
change de K7 à chaque entracte (normalement seladevrait être sous les 60 minutes. (pour infos pourquoi les entractes sont entre 45 et 60 minutes? à l'époque des représentations lorsque ils éclairaient encore à la bougie ou avec les lampes à pétroles, c'était la durée maximum avant de changer la bougie ou remettre du pétrole dans les lampes)
dernier point, la pièce de théâtre est un des motifs qui m'a fait acheter des caméscope DV utilisant des K7 au format D8 car en mode sp elles vont jusqu'à 90 minutes et en lp jusqu'à 2h15 : en sachant que je n'utilise jamais le LP pour les raisons évoquées)
