probleme sur panasonic NV-GS 10
PHIPHI78
J'ai un camescope de marque PANASONIC, le modèle NV-GS 10 et un problème se présente à moi sur lequel je n'y comprends rien !
J'ai filmé un spectacle que je décide de visionner par la suite et là problème l'écran est noir et pas de son aussi je teste plusieurs cassettes différentes mais toujours rien.
Je cherche d'où pourrait provenir le problème mais je ne trouve pas je pensais peut être à une mauvaise manip bref je range le camescope de côté.
Quelques semaine plus tard, je décide d'y voir plus clair donc je rééssaye et là je visionne... image et son tout est ok...je teste un enregistrement et impec. je visionne parfaitement l'enregistrement...bizarre mais je m'en satisfait !
Le soir même, je décide de montrer à ma femme le fameux spectacle et là rebelote ecran noir et pas de son, retest reessai mais toujours rien je n'y comprends rien ...quel pourrait être le problème ?
A part cela tout est ok en mode caméra l'ecran est ok c'est juste en mode vcr que le problème intervient !
merci d'avance
cordialement
merci d'avance
cordialement
Je viens de réessayer et ça fonctionne...je n'y comprends rien excepté une coincidence dojnt je viens de prendre en compte quand j'essaye en plein jour ça fonctionne et la nuit il n' y a rien...en vcr ce n'est pas une question de capteur donc ???? sinon sa saute legerement ( avec l'impression que ça freine parfois ) donc le probleme serait peut etre aleatoire et proviendrait de l'entrainement des k7 qui resterait bloqué donc empêcherait le visionnage ?
