Quel vegas pour sony dcr sr 55
:smiley5: j'ai réussi à monter en convertissant le son ( avec super ) et en paramétrant correctement studio 9.
je veux acheter un autre logiciel, vegas a l'air d'être un coup sûr dans mon cas, mais lequel :
vegas 8 est -il ok pour cette histoire de son sony, pas cher et largement suffisant pour moi
vegas 9 me conseille un vendeur fnac ( sans avoir l'expérience de ce cas précis) mais lequel, il y en a au moins 3 ou 4:
vegas studio 8 platinium: 27,90 euros
vegas movie studio 9 : 51
vegas movie studio 9 platinium: 80
et le même édition limitée avec clé usb 2GO : 99 euros, chère la clé ???
salut et merci
magazine vidéo, c'est trop de la balle :eusa_pray:
grand merci, j'ai télécharger la version de base movie studio 9 à l'essai et en effet il monte directos les images sony ( c'est pas malheureux ) par contre, il ne capture pas les images tournées avec un caméscope disque dur ce qu'aucun logiciel n'a l'air de faire.
Il faut donc capturer avec piction motion browser ( livré avec le sony sr 55 ) et monter avec par exemple vegas movie studio 9.Existe t il un tutorial sur les logiciel vegas ? salut
Pour les camescopes avec disque dur tu n'as pas besoin de vegas ni de picture motion Broweser.
Le disque dur de ton camescope est vu comme n'importe quel disque dur externe.
Depuis l'explorateur de windows tu recherches tes vidéos dans le bon dossier et tu les transerts dans le disque dur de ton PC.
NB.
Je ne connais pas les versions Movie Studio mais, dans la version Pro (Vegas 8 Pro) il existe ce chemin.
Fichier -> Importer -> unité d'enregsitrement du disque dur
-> AVCHD Camescope
Pour les tutos tu en trouveras de nombreux sur la toile, ainsi que sur youtube.
pour débuter et trouver des infos : http://www.jmarc74-vegas-video.net/topic/index.html
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
