dilemme choix de configuration pour montage nomade
Bonjours à tous,
bonne année 2009, que du bonheur pour tout le monde.
j'ai dilemme, je souhaiterai pouvoir faire du montage d'AVCHD en mode nomade.
Je fais du montage avec final cut express sur un macbook pro 2.5 Ghz 6 Mo de cahe 4 Go de Ram, HDD 250 Go à 5400 Tr, équipé du firewire 400 et 800 sur lequel à la maison je branche un disque dur externe uSB2 3.5" à 7200 trs/min
J'ai commandé et fait livré chez mon papa en france un disque dur seagate 2.5" de 320 Go à 7200 Trs et 16 Mo de cache à 79 €. Et je cherche une solution économique et performante pour avoir une station de montage nomade.
Plusieurs solution s'offrent à moi :
1) remplacer mon disque interne de macbook pro qui est un 250 Go à 5400 TR par le 320 à 7200 Tr= fluidité et meilleur rapidité de mon système MAIS cela veut dire travailler la vidéo sur un disque dur 2.5 à 5 400 Tr afin d'éviter de soliciter trop longtps le disque système pour ne pas perdre es données donc pas terrible. Coût supp : 0 car réutilisation d'un boitier 2.5 USB 2.0
2) garder mon disque interne et mettre le 320 go à 7200 Trs dans un boitier externe 2.5" firewire 400 voir 800 (de type macway, si vous en connaissez d'autres de boitier n'hésitez pas !) = normalement cela fonctionnera aussi bien qu'avec mon disque dur usb 7200 3.25" actuel, l'alimentation et le transport facilité en plus. Coùt : environ 40 € pour le safedisk II 2.5" équipé de FW400/800
3) achetez un deuxième disque dur seagate 320 à 7200 et le réutiliser dans un boitier 2.5" usb 2.0 que j'ai déjà. Coût : 79 €
4 )trouver un boitier FW400 + 2 éme disque dur seagate 320 Go 2.5 " à 7200 Trs aussi.
coût : 79 € + 40 € !
ma question est la suivante :
si je mets simplement mon nouveau disque 2.5" 16 Mo de cache à 7 200 Trs dans un boitier, y'aura t=il rééllement une différence de performance pour le montage entre un boitier FW400 et un boitier USB 2.0 seulement ?
connaissez vous d'autres boitier vendus seul équipé de USB/ FW400/ que ceux de macway voir firewire 800.
j'ai bien vu le disque + boitier de lacie en rugged mobile équipé des 3 connectiques et d'une version 320 Go à 7 200 trs mais il est vendu 229 euros juste pour apporter le FW800 contre 120 euros pour la solution macway disque 320 7200 tr + boitier usb 2 / FW400 ( compter 30 euros de plus pour la version USB/ FW800 et esata)
en relisant ce message, je me dis que dans un premier temps trouver un boitier 2.5 équipé du FW 400 (40 euros chez macway) pour mettre mon disque seagate est la solution la plus raisonnable dans un premier temps.
quelqu'un fait-il du montage en étant dans le même cas de figure que moi ?
changer son disque interne de portable pour un 7200 tr augmente -il vraiment les performances (visibles au premier démarrage ?? à l'utilisation de tous les jours et sur la phase montage ?)
merci à tous ceux qui auront eu le courage de lire ce message.
amicalement
romain
D'abord, je déconseille fortement le SafeDisk MacWay : que des problèmes sur une dizaine d'installés, retour pour changement de carte électronique, sans résoudre le problème complètement, garantie d'un an seulement et SAV problématique (plusieurs mois)...
Des liens utiles :
- http://forum.mac-video.fr/index.php?showtopic=7842
- http://forum.mac-video.fr/index.php?showtopic=7931
Le FireWire 800 coûte cher, mais fait vraiement la différence !
FCE travaillant en AIC, il faut vraiment que le disque suive : pas de fausse économie.
Super merci adesir encore une fois ! j'ai lu avec attention ces 2 tests !!!
une dernière question : as tu testé les version 5400 trs ou 7200 de ces deux disques ?
si j'achèete un de ces deux disques et l'utilise en firewire 800 pour de l'AVCHD, la version 5400 tr est elle suffisante ou il faut vraiment prendre la version 7200 ( beaucoup plus cher et moins de capacité).
merci d'avance
romain
Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais les chiffres mesurés sont la : un disque 2,5" à 5400 tr/min est suffisant pour supporter de la HD, surtout connecté en FireWire 800. On peut donc travailler en HD sur un petit disque auto-alimenté !
A mon humble avis, les disques à 7200 tr/min sont destinés à être des disques "système" (de démarrage, interne) avec des accès aléatoires et irréguliers. En vidéo, un bon débit est suffisant et les deux disques testés feront l'affaire.
D'ailleurs, on voit revenir les disques 3,5" à 5400 tr/min avec les mêmes arguments : bon débit du à une densité élevée, faible bruit et faible consommation.
En cas de recherche de performance maxi, l'astuce est simple : se passer de la fin du disque et n'utilisant que les deux premiers tiers (voir les mesures).
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
