Adobe premiere pro ou Liquid ?
PCHP
Salut,
J'ai déjà testé les 2 mais pour tout t'avouer je suis un utilisateur converti depuis longtemps à premiere !
Les avantages d'edition par rapport à Premiere :
- un traitement en tâche de fond des effets
- le ralenti progressif sur l'image (ce que n'a pas Premiere encore !)
Inconvénients :
- le module de titrage est title deko, pour l'avoir utilisé assez longtemps, je ne le trouve pas assez performant !
- l'interface est austère et pas très personalisable
Les avantages de Premiere Pro :
- un module de titrage digne de ce nom
- une interface conviviale et personnalisable (conseil : bi-écran)
- la possibilité d'utiliser le logiciel avec de nombreuses carte d'acquisition
- le multiséquençage
- le temps réel
Les inconvénients :
- très gourmand en ressource (mieux voir avoir 2.8 Ghz et 1 Go de ram)
- La gestion du 4/3 et du 16/9e est un peu galère... obligation de créer un projet dans ce format là !
Voilà après sur le fond les 2 logiciels s'en sortent plutôt bien, un bon module de colorimétrie sur les 2 (peut-être un peu plus fin sur edition), de bons effets (mais pour moi ce n'est pas le plus important)...
Voilà succinctement mon avis sur les 2 logiciels, si tu veux plus d'info n'hésite pas !
J'oubliais: l'offre de "cirque photovidéo" à 499,50 € pour Pyro Professional MPEG Edition (Adobe Premiere Pro 1.5, Adobe Encore DVD 1.5, Adobe Audition 1.5, un convertisseur A/N -j'ai, pour l'instant, un camescope analogique- semble être une bonne affaire. Qu'en penses-tu?
Bon je t'avais fait une réponse mais ça a buggué
Je te disais donc que tu devrais télécharger et essayer les démos de ces 2 logiciels pour te faire une idée sur la question...
Sinon, une version allégée de Premiere s'appelant Premiere elements va sortir très prochainement...
Je ne connais pas la gamme pyro mais les logiciels Audition et encore dvd sont de bons logiciels !
Merci! Je connais premiere pour utiliser Premiere 6 dans un club photo vidéo (avec Pinnacle DV 500), j'ai téléchargé la version d'essai 1.5, et j'ai vu fonctionner Pinnacle Liquid. Mon problème essentiel est un problème d'acquisition: j'ai bien une entrée S-vidéo et une entrée audio sur mon PC (un HP média Center), je peux acquérir la vidéo analogique pour le logiciel livré avec le PC (Showbiz), mais je ne crois pas qu'il est possible d'acquérir la vidéo analogique pour Liquid ou Premiere sans carte d'acquisition (pour Premiere) ou boîtier (pour Liquid), ce qui augmente le coût. Put-être as-tu une réponse sur ce sujet?
Si tu arrives à acquérir de la vidéo grâce à ton logiciel intégré, rien ne devrait t'empêcher de l'importer ensuite dans Premiere Pro... Tout dépend en fait du format d'enregistrement et de la qualité. Si ton logiciel Showbiz acquiert la vidéo en avi, avec un codec compatible avec Premiere et en bonne qualité tu devrais pouvoir monter tout ça sans rajout de carte d'acquisition.
Que tu passes par Premiere pour faire l'acquisition ou un autre logiciel n'est pas très important.
As-tu déjà essayé d'importer des vidéos acquises avec Showbiz ?
Bonsoir.
J'ai importé de la vidéo avec showbiz. Le fichier est un fichier mpeg (extension: .mpg). Le problème est double: comment le rendre lisible par Premiere (ou par Liquid) et, si c'est possible, la qualité est-elle préservée?
Merci.
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
