Exportation de films en HD avec FCE: Qualité décevante
yayah
J'ai acquis récemment un caméscope Sony SR10, et pour trouver le bon workflow en qualité HD c'est l'horreur! Je regrette presque mon bon vieux caméscope DV standard!
J'ai d'abord essayé avec iMovie 08 et 09, et la qualité d'export étant pas terrible, je me suis dit que c'était lié aux capacités un peu bridées en HD de ce soft, comme on peut le lire sur les forums (intervention d'Hervé notamment).
Exit donc iMovie, et place à FCE qui jouit d'une bien meilleure réputation. Déception: ce n'est pas
mieux :smiley16:
J'importe une séquence depuis mon caméscope avec le réglage "AVCHD - AIC 1920*1080i"
Puis j'exporte en utilisant "Exporter" > "séquence Quicktime" > "film autonome"
ou bien: "via la conversion Quicktime" et j'utilise le codec h264, QULAITé OPTIMALE, 24i/sec ou automatique, débit automatique, passes multiples.
Et j'obtiens une vidéo plutôt moche avec des stries horizontales qui s'accentuent dans les mouvements de caméra panoramiques. Idem qu'avec iMovie, en somme.
Ca persiste sur un DVD gravé avec Toast.
Alors que sous PC avec le soft fournit par Sony c'est impeccable, rendu semblable au AVCHD d'origine.
Merci de votre aide, je désespère
Merci pour le lien très intéressant et qui comble un peu mes lacunes en la matière.
Mais concrètement je fais comment pour parametrer l'exportation pour une lecture:
1) sur TV cathodique standard
2) sur une Tv plasma HD ?
  • 1 mois plus tard...
Tu paramètres comme te l'a indiqué Bob Janvier et cela conviendra aux deux types de récepteur.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
