Reçu sur mail
Reçu sur mail et visiblement non destiné à magazinevideo.com :smiley16:
Si des personnes ont une opinion convergente ou divergente sur ce produit, ils peuvent bien sûr s'exprimer, cela alimentera les connaissances.
Suite à votre article dans le numéro de Février 2009 sur "la suite logicielle à tout faire" (Néro 9 p64), je me permets de nuancer votre enthousiasme face à l'ensemble des possibilités du logiciel. En effet, très complet, il semble cependant que cette suite souffre de léger trouble de gravure car pour graver un DVD vidéo de 4,3 Go, il faut en "grillé" 3 ou 4 précédents pour en réussir un. Entrée en contact avec le service support, ils n'ont pas donnés de réponses pertinentes (le graveur pioneer à 6mois, le firmware à jour).
Je trouve déplorable que la mise à jour de correctif pour un logiciel que l'on achète soit payant puisque le site de Néro propose une mise à jour corrigeant les bugs constatés pour 9,9 euros. Même si le coût est peu important, comment justifier commercialement qu'un logiciel avec des soucis soit ensuite mise à jour en rajoutant au porte monnaie .... serait ce une nouvelle méthode commerciale ??
Dommage, car ce soft est loin d'être irréprochable.
Cordialement
JY Bort
www.avs66.com
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
