vitesse d’obturation
dragosta
Oui la vitesse d'obturation se règle sur certains camescopes...
Elle est d'une certaine manière liée au diaph...
Car si tu changes la vitesse d'obturation tu changes aussi la quantité de lumière qui va être enregistrer donc il faut généralement jouer avec le diaph pour compenser.
Il existe plusieurs modes sur les caméras, en semi-automatique (priorité à la vitesse) tu peux fixer toi-même la vitesse et le camescope règlera le diaph pour obtenir la meilleure exposition.
En mode tout manuel tu peux régler les 2 paramètres...
On augmente généralement la vitesse d'obturation pour filmer des sujets en mouvement (sport...) pour que le sujet soit plus net.
Le mode sport qui existe sur la plupart des camescopes donne la priorité à la vitesse en mettant une vitesse élevée.
Merci pour vos explications en fait ,c'est du mm genre que la luminosité des appareils photos argentiques mais au fait est-ce-que toutes les cams acceptent le règlage manuel et existe-t-il des boutons ou molette pour ajuster la vitesse comme sur les dits appareils photos ou bien ce ne sont que les cams semi pros et pros?
la question est judicieuse
non tous les camescopes n'acceptent pas un réglage manuel de la
vitesse d'obturation même si certains atteignent des vitesses autres
que le 1/50 standard (jusuq'au 1/8000e par exemple ou au
contraire 1/6e)
et en effet, ce sont les camescopes un peu perfectionnés qui
proposent des réglages manuels d'obturation. Mais on n'est pas
contraint d'acquérir une VX2100 pour en bénéficier... Cette précision
est donnée en bas du comparatif de ce site à la ligne "divers".
Oui l'obturation de vitesse n'est pas mentionnée sur tous les
modèles mais là par exemple sur un Canon et un Panasonic, c'est
donc à l'intérieur de la colonne Divers
Je crois savoir qu'il est prévu à l'avenir une colonne "obturation"
