Configuration logiciel et potentiel
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce forum, et je vous prie d'avance de m'excuser pour la répétition de questions usuelles... :blink:
J'ai eu beau chercher dans les sujets, les réponses ne me paraissaient pas complètes. :smiley16:
Suite à l'achat d'un caméscope Jvc everio et tout nouveau dans le monde du montage vidéo, j'ai eu la désagréable surprise de constater une foule de difficultés avec le format AVCHD.
Logiciels incompatibles, configurations trop faible, etc... :smiley16:
A l'heure actuelle deux questions majeures se posent à moi, avec leurs conséquences:
1°)Dois je persévérer dans l'usage du AVCHD(sachant que les vidéos sur lesquelles je dois travailler sont déjà tournées...) ou bien tenter de le convertir à un format de qualité moindre, mais qui sera mieux supporté?
2°)Si je persévère dans l'AVCHD, avec quelle configuration d'ordinateur puis je espérer travailler(sans que cela soit un calvaire), et ce, sur un ordinateur portable?
J'ai eu l'impression d'entendre tout et n'importe quoi là dessus, certains parlant d'un simple core 2 Duo même basse fréquence, d'autres invoquant le besoin(exemple la configuration requise sur le site d'adobe première) d'au moins 2.8Ghz double coeur, voire un Quad.
Certains parlent d'un ou deux HDD classiques de taille respectable, et toujours chez Adobe, d'un disque système et une configuration RAID 0.
Enfin, quel logiciel sous Windows me conseillez vous?
Merci d'avance pour vos réponses. :sad:
Slt
Moi je passe par un duo P8600 2.4 ghz avec 3 HDD 1 windows 1 montage 1 sauvarge sur un Pc portable
et j'utilise Premiere Pro et ca va pour l'instant j'ai fait un teste avec 1 h en M2TS j'ai annulé car il me comptait environ 8h de boulot lol
Pour info la config 2.8 ghz requis par Adobe c'est pour les AMD
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
