convertisseur grand angle 0,5 diam 62 m/m
Télémac
J'ai juste deux trois photos à faire et il me faut un grand angle occasionnel.
J'opte pour un convertisseur grand angle macro 0,5 diamètre 62 m/m (l'objectif du Canon 450D est un Tamron de ce diamètre)
Pixmania,Rueducommerce, missnumérique que je connais pour avoir commandé n'ont pas ce produit ou équivalent a cette taille de diamètre.
Quelqu'un connaît ce site il est sérieux?
ce modèle
merci
Salut,
Faudra pas nous dire que le 450D fait des photos sans piqué après !
Plutôt investir dans un objectif grand angle (comme le dernier Tamron 10-24) ou s'en faire prêter un. Ce n'est pas le but du reflex ?
Salut
merci effectivement je suis conscient de ce problème de piqué mais 500 euros pour un objectif utilisable qu'une fois c'est chers et pour un prêt je ne connais personne.
D'autre part dans le cas d'espèce, pour les deux trois photos, le piqué n'est pas l"objectif"du rendu c'est d'avoir les aspects architecturaux de toute la salle sur une seule photos et on aura pas le temps de s'installer ce sera en "live".
j'ai finalement commandé en contre-remboursement comme ceci on vérifie à l'arrivée il n'y a pas de risque.
A voir maintenant si ce qui est dans le colis est bien ce qui est à l'écran de leur catalogue Web.
Pour la question du piqué on verra plus tard si je dois investir dans un tamron 10-24.
J'ai sollicité un avis sur un prestataire que je ne connais pas, suite à l'expérience je me dois de répondre.
- commandé en contre remboursement vendredi AM
- livré ce jour
- produit conforme à la commande
- produit complet
- correctement emballé
- livré dans les délais annoncés.
Il semble que ce prestataire c'est spécialisé dans tout ce qui est accessoires APN et caméscopes ( filtre lentilles, en tout genre et est implanté à Malaga.
Nous avons abordé la question d'une perte de piqué de l'image imputable à l'ajout d'une lentille grand angle 0,5 sur un tamron 28/300 équipant un canon 450D.
Je vous livre deux photos pour comparer les images.
avec le tampron en 28
avec le tampron en 28 plus la lentille
Je ne peux pas les mettre directement en ligne par ici chaque fichier pèse en jpeg 3,7 Mo pour une taille de 4272 x 2448.
Aussi dans photoshop j'ai fais un affichage taille réel des pixels et réalisé des extraits de copie d'écran
extrait au centre en 28
extrait au centre en 28 plus lentille
extrait au bord en 28
extrait au bord en 28 plus lentille
est ce vraiment un manque de piqué sur les chiffres liés qu'à la qualité de la lentille?
si je regarde les numéros 204, 205, 206, il me semble qu'ils sont plus lisibles avec la lentille que sans?
Ce n'est pas mieux avec la lentille, simplement les chiffres sont plus petits (puisque le champ est plus large) et paraissent donc plus fins.
Sur les bords, c'est simplement un massacre avec la lentille, et pas trop mal avec le Tamron à 28 mm.
Tout à fait de ton avis
Si j'étais complet dans le comparatif, je devrais faire une troisième photos mais avec un vrai objectif grand angle normal style 10-24..
Puis comparer l'importance du "massacre" entre la photo prise avec la lentille et celle prise avec le vrai grand angle 10-24.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
